Срочная проблема Любимая шпилька головы
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Добрый день, вчера затеял замену прокладки ГБЦ во дворе. Все скинул по быстрому, голова шатается на всех шпильках, поднимается со стороны свечей мм на 5-6, но любимая шпилька (вторая от кабины со стороны коллекторов) сидит, падла. Что делал:
1) проливал ВД и тормозухой вчера, шатал вчера весь день и утром сегодня
2) упирал лом в шпильки коллектора на поднятой машине и опускал на домкрате, чтоб вылезло под собственным весом
3) натягивал голову ломом под коллекоры и обстукивал голову в районе шпильки и саму шпильку через гайку
все поделывалось неоднократно, пока реззультата 0, голова резво качается на всех шпильках, даже на первой со стороны коллектора от кабины, но вторая не стягивается. Пробовал накидывать гайку, сверху свечной ключ и таким рычагом качать шпильку из стороны в сторону, поливая ВД - нифига.
Вычитывал спобоб упереться домкратом в выпускной и кронштейн подушки двигателя, я так голову не выгну буквой зю, если шпилька не идет?
Думаю сбрасывать коллекторы, и попробывать забить клинья между башкой и блоком, напилил сегодня дубовых. Принимаю любые советы. Тачка скоро будет нужна позарез.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Кстати, подозрительно, что шевелится, первая шпилька, впечатление, что голова то пошла, но вторая шпилька зажата? шпильки коллектора не могут ее зажать случаем?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Осаживанием и поднятием головы расходил немного шпильку, плюс изменил упор для домкрата, в результате голова поднялась уже на 7см (шпилька 2-3 см ниже уровня головы) и пока застопорилась, видимо нужно еще осаживать и поднимать. Каждый раз брызгаю ВД на участок шпильки между блоком и головой.
Залил наночь 70% уксусом, утром еще раз погоняю туда сюда, поглядим.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Домкратя под шпильки, сразу выкручивайте краник слива тосола из блока, отломил его слетевший домкрат! :( печалька, теперь надо обломок доставать.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Извиняюсь, что не писал, еще в субботу голова скинулась, 3 дня! Еще 3 раза поддомкарил и осадил и она пошла! Сейчас все собрал обратно, пока результат не радует, пожалуй в отдельной теме это уже разбирать буду. Спаисбо всем откликнувшимся!
ЗЫ
высверливать краник слива не стал, ввиду общего истощения работой и неудобства, нарезал там М10 и закрутил болт на герметике.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! За многие годы работы по ремонту, подобная проблема решалась многократно. Причина в том, что именно по этой шпильке, каким-то образом просачивается тосол в отверстие в ГБЦ и там закисает. Эту дрянь ничем не растворить! Перепробовано всё, что только можно и нельзя. Для полного устранения подобной напасти, все отверстия под шпильки в ГБЦ рассверливаю сверлом 13мм, на ПГБ, вокруг отверстия "больной" шпильки смазываю красным герметиком (этим же герметиком промазываю правый край ПГБ с обоих сторон). Снимать закисшую ГБЦ приходится только рычагами, клиньями, домкратом. Других путей нет. Вывернуть шпильку весьма непросто. Приходится греть автогеном блок в зоне нижней резьбы шпильки, приваривать к шпильке гайку, навёрнутую до самого низа резьбы. Откручивать шпильку приходится рычагом не менее 1-1,5м в раскачку, обстукивая шпильку молотком. Нередко приходится греть автогеном по нескольку раз. Как правило, на выворачивание одной шпильки уходит 1,5-2 часа, не менее. При снятии ГБЦ, хорошо помогает снятый со шпилек коллектор (от приёмной трубы не отсоединять!). Его используешь как опору для лома. Лом вставляется в отверстия каналов. Удачи.
