как избавиться от помех в бортсети.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
недавно поменял соатэ на микас двигатель поет .исчезли проблемы хх ,детонация, но все омрачено помехами радиоприему .смотрел общие провода и соединения микаса с корпусом вроде нормально.
И
инженеР
Ответ: как избавиться от помех в бортсети.
можно попробовать экранированный провод от антенны к радио.
магнитолу запитать напрямую от аккумулятора хорошим толстым проводом
Димыч
17 Мар 2006
489
220
да я думаю то-же толстый провод не выход. помехи проникают по радиоканалу, а не по питанию.видимо проблемный блок упр.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
попробуй тогда МИКАСу сделать экран
прапор
11 Май 2006
320
133
Толстый провод с акамулятара прокладывают не от помех а для уменьшения падения напряжения на входе головы и усилителя если стоит для уменьшения звуковых искажений при пиковых нагрузках а для исключения помех ставят входной фильтор стоит копейки
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Может стоит заменить ВВ провода и наконечники на свечи? Иногда они дают такие помехи,что мешают работе блока управления искажая сигналы датчиков. А по работе радиоприёмника ранше судили об исправности генератора. И вообще,какие помехи? Если похожи на визг,могут быть виноваты щётки в генераторе. Довольно редкий треск в такт оборотам дв-ля вызывают ВВ провода и наконечники свечей. Блок управления выдаёт настолько слабые помехи, что они могут выделяться только слабым шипением,практически неотличимым от помех в эфире.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
вот идея Квина меня заинтересовала. помеха может возникать из-за ВВ проводов это еще и сказывается на ошибках системы (кратковременых), которые регестрирует борт. комп.он выдает и КЗ кат. заж. и неиспр. датчиков. и ДМРВ и в основном в момент запуска. хотя я точно знаю , что все исправно и лампа контр. не горит.и еще ,помеха от соате была намного меньше это его единственное преимущество.
