Силиконовые патрубки ОЖ
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Стоят ли у ког нибуть силиконовые патрубки системы ОЖ? Если у кого стоят, или знаете где их можно купить - напишите, а то решил заменить у себя на автомобиле все патрубки и тут попалась статья, где у человека на Волге стоит силикон. Его отзывы только положительные, но связи с ним нет.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Сегодня и я поставил патрубки Salers. Провозился два дня. Причина банальна. У меня установлен кондиционер, компрессор закреплен на месте насоса ГУРа, а насос поднят на кронштейне вверх и крепится на болты термостата которые удлиненны до неприличия. День первый: снят и снова установлен насос ГУРа и термостат с коротким патрубком. День второй: остальные патрубки. Но на этом приключения не закончились. Оказалось, что ремень шкива компрессора кондиционера касается нижнего патрубка. Пытался отодвинуть, но какой то урод при сборке пропустил шланг сброса масла от радиатора (который еще и пружиной защищен от притирания) не в то отверстие площадки аккумулятора и он не дает произвести эту операцию. Выход конечно есть. Завтра возьму стяжку пластиковую и оттяну патрубок от шкива надо всего 2-3 мм. Это единственный вариант на сегодня. Потом буду шланг масляного радиатора укладывать правильно.
24,193
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Не от охлаждения масла, а именно от этого шланга.
Я как раз на этих выходных, этот самый шланг пустил по низу, теперь он не мешает, да и стало свободнее. Правда пришлось с масленым радиатором помучиться, чтоб загнуть штуцер в низ, так как шланг теперь с низу подводиться.
Сейчас сам думаю заказать себе силиконовые патрубки Salers. Вот только думаю, стоит ли заказывать усиленные хомуты или нет. :smoke:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Не стоит, обычные из нержавейки затягивают отлично, а усиленные хомуты я попробовал поставить и отказался от них. В моем случае с ними очень неудобно работать, да и в усилии которое они создают нет необходимости. Но если очень хочется свои могу сдать.
Панк
30 Окт 2009
387
108
я хомуты ставил фирм Norma и Kale,те что на работе утащил,нержавеющие,новые.затянулись нормально,держат хорошо,нет смысла наверное усиленные брать.хотя каждому свое.решать-то все равно только вам :)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Все установил патрубки правильно, теперь ни чего не мешает. Не пинайте сильно за бестолковость и возможно повторение, но есть одна хитрость, заключается она в том что патрубок идущий от помпы на тройник имеет разную длину колена. Так вот короткий конец должен идти на тройник, а длинный на помпу. При такой установке все ставиться легко и без проблем.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Так все таки их желательно герметиком промазывать?
Я намазал,мне так спокойней :)
да и не потекло нигде,вот только тосол я заливал часа через 4 после установки патрубков и сборки системы охлаждения.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Подскажите, кто знает, силиконовые шланги они продают только по метрам? И кроме синих, еще какие цвета у шлангов у них есть?
вроде еще желтый и красный были-на почту им напиши,Александр точно ответит что есть,чего нет и тд.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
gaver4@yandex.ru
вот по этому ящику я связывался с Александром
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Я бы не рекомендовал по причине того, что на всех алюминиевых деталях (помпа и термостат) имеются выточки на посадочных местах. При затяжке хомутом материал патрубка заполняет их и таким образом создается как бы "замок". Надо только правильно устанавливать хомут на патрубок. А при применении герметика последний попадает в выточку забивая ее и при этом уже не будет того самого "замка". На радиаторе и других трубках тоже не желательно применение герметика т.к. силиконовые патрубки очень плотно прилегают к ровным поверхностям, буквально прилипают.
aap
26 Ноя 2011
Вот и я никогда не мажу патрубки герметиком. Герметик в двигателе и системе охлаждения - зло. Достаточно смазать патрубок моторным маслом или литолом и микро складки, получающиеся при сдавлении шланга хомутом расправляются и тосол не течет. Таким нехитрым способом ставил шланги ОЖ на всех автомобилях, с которыми мне удалось познакомиться (всего пять штук) - всё отлично: сухота как в швейцарском банке.
Реакции: Alex
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Я такими хомутами на работе пользуюсь. Шланг на гладкой, полдюймовой трубе, с давлением пара 6-8 кг\см2 (или в народе атмосфер). Только они у нас еще и обмедненные (выглядят симпотнее).
Vitalik K
7 Май 2013
23
А кто-нибудь ставил sallers (патрубки и шланги) на систему охлаждения двс Крайслер? Если Да, подскажите пожалуйста какого диаметра и сколь по длинне надо шланга и примерное количество хомутов на него, я примерно посчитал надо 3 метра 16 мм шланга и 10 хомутов (машина с кондером), не хотелось бы промахнуться?! Их хомуты, действительно лучше, чем червячные? И последнее: Я, так понимаю - герметик с ними не нужен и отрицательных отзывов по продукции вышеуказанной фирмы не имеется? Спасибо Всем, кто подробно ответит!
Monk0412
7 Сен 2011
173
Ну что то тема заглохла...что больше никто не ставил себе силиконовые патрубки?интересуют те кто ставил на Волгу с крайслером!как они себя ведут?в частности в мороз!
также интересно менял ли кто нибудь все шланги на силикон?сколько примерно длины нужно 16 и 18 диаметра?
по ссылке
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/310...urnal/2046303/
все прочитал,но хотелось бы еще мнений и впечатлений а также советов!
DXBlack
11 Ноя 2010
52
прочитал тему от начала до конца и сделал вывод. Лучше тогда уж купить простые шланги, но хорошие жирные хомуты. Ведро 31105 сгниет раньше, чем обычные шланги выдут из строя, да и не стоит эта машина того. Зато в морозы столкнулся с такой проблемой, что хомут на шланге расслабляется(видимо соскакивает с резьбы от мороза), и даже новый шланг начинает течь, либо хомут со временем перерезает шланг.
Rosich
1 Фев 2010
181
Заскочи сюда: http://www.salers-technology.ru/volgakraisler.html
и сюда: http://www.salers-technology.ru/pechkakraisler.html
а лучше всего свяжись с Александром Терешковым по мылу: gaver4@yandex.ru Он всё тебе расскажет. Только одно: заказов у него много очень, на твоё письмо сразу придёт ответ от робота, что письмо принято, так что не пугайся, как только очередь дойдёт до твоего письма - он сразу ответит, он отвечает всем.
