Должен ли бачок с маслом ГУРа быть ВЫШЕ насоса ГУРа ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
Приветствую !
После установки кондея насос гура переехал снизу (там где он был теперь стоит компрессор кондея) наверх. В результате бачок с маслом, который остался на штатном месте между акб и фарой, оказался значительно ниже насоса - сантиметров на 7-10. Шланг от него идет сначала вниз под площадку акб, а затем вертикально вверх до входного штуцера насоса. Причем у штуцера еще получается перегиб...
Пока все работает нормально, но терзают сомнения, не будет ли в будущем проблем (масляного голодания) ? Масло из бачка в насос должно течь самотеком или насос создает разряжение и засасывает его сам ?
Спасибо за помощь !
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да. это правильное расположение. возможно он и по другому будет работать (как у тебя например), но это не правильно.
