Кран масляного радиатора
Волговод
7 Дек 2006
38
18
Кто нибудь менял этот кран на что-то другое?
Или может этот как-то доработать?
Проблема в чем. Недавно лазил к стартеру и кран немного повернул, потом поставил все на место, кран подтянул, но с него начало масло лить, на 1000 до 2л уходит, я его уже подтягивал и т.д. эффекта ноль.
Думал новый купить, но матористы говорят что таже фигня будет, т.к. краны сейчас некачественные идут, предлагают просто снять и заглушить, но как-то нехотса.
Так как решить проблему?
24,193
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
Ответ: Долбанный кран масленного радиатора!
я сделал проще! и нетекет и ненапрягаюсь больше +))))
взял Г - образный щтуцер с такойже резьбой что и на кране и вкрутил с фум лентой и герметиком и завернул ето всё газовым ключом намертва, чтоб он там ..ка присох, с другой стороны ввернул штуцер со шлангом каторый и дет на масленый радиатор и всё щастье +)))))))) и савсем шоколадно: поставил масленый фильтр от 406
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Долго про краник и радиатор масляный говорим. Снял его сразу. Все разговоры про охлаждение масла, мне кажется чисто теоретические, ну нет тут критических нагрузок, как у БТР. У 21 не было никаких радиаторов и ходили дай бог каждому. Что, скоростя увеличились, так передаточные отношения изменились, в коробке, мосту. Может я не прав, но обороты двигателя остались где-то в тех же пределах. Или есть статистика, снял радиатор - через 10 тыс. перебор двигателя. Вреда нет, пользы мало, вернее находится за пределами измерений и ощущений.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Re: Кран маслянного радиатора
А я купил термоклапан, еле нашел его, 700 руб в сборе, смысл такой, когда датчик видит тмпературу масла 90 градусов то открывается и идет на радиатор, а когда ниже то закрывает, система замкнутая, и течь там негде. а лишний раз озладиться маслу НИКОГДА не помешает, пускай оно чуток но будет повязче!
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
по мойму просто надо сделать чтобы он не тек,если есть в наличии , поменять кран( поставить шаровый 1/2 + переход 1/2 -1/4 в сторону блока и переходник на шланг 1/2 -8 мм под хомут ) собрать на лен с герметиком и будет тебе счастье , в свое время мне доводилось видеть экспортные варианты волги 3110 те что поставлялись в иран ,так там этот радиатор имеет 7 витков и на нем ребра теплообмена, кран отсутствует .
Каждую весну начинается это холивар с краном :)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Михалычч
Ага, газелистам это скажи :). На 405.24 оно с завода ставится и прекрасно течет - тоже надо ручками дорабатывать. Течет, по-моему, по заделке шланга в термоклапан.
Что я нарыл на эту тему, два варианта.
1. Примерно как в посте Волговода, но с поправками. Штуцер под шланг для вкручивания в клапан продается готовый, собирать из двух деталей не обязательно.
Кран, КМК, надежнее не шаровой, а задвижка (с клиновым затвором): там нет фторопластовых уплотнений. Переход на шланги с помощью _газовых_ штуцеров на полдюйма, водяных таких тонких не бывает.
Сложность в том, что кран тяжелый и неудобный в плане крепежа, придется колхозить самопальные крепежные элементы.
2. Выкинуть к бениной маме маслорадиатор со всей фигней и поставить фордовский водомаслянный теплообменник. Такие ставились на кёльнские нижнеклапанные V6 (скорпы первого поколения и сьерры 4х4).
Вкручивается между блоком и маслофильтром как будто там и был (на стакан, естественно, не встанет), врезается в магистраль охлаждения и охлаждает масло тосолом. Именно так я и поступил в конечном итоге, заодно систему охлаждения немного перекроил.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
ставить или нет тут можно рассуждать долго.
Конкретный пример прошлой весной включил краник и... масло потекло через радиатор - за зиму прогнил в местах крепления трубок к кронштейнам. Недолго думая выключил кран и успокоился. Спустя год, снова весна, заменил дырявый МР на новый на всякий случай, но кран не включал. Так вот, после этого заметил увеличение давления масла в системе. Если раньше на прогретой машине стрелка была между первой риской и красной зоной, то теперь на ХХ - на риске, а уже при 2000 об/мин на отметке 3 и двигатель стал работать чуть тише.
Вывод если глушить то с обеих сторон.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
а я наоборот хочу себе поставить, у меня его вообще нет и кран заглушен. радиаторы насколько я знаю двух видов бывают - просто трубочка, изогнутая змейкой и по типу основного. так я второй хочу купить. посоветуйте какой кран получше, чтоб не сопливил. масло лукойл минералка 15w40
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
ЖёсткО
Радиаторы бывают трех видов:
1. 2410 - толстая алюминиевая трубка с оребрением.
2. 3102 - Полноценный радиатор типа тосольного, чтолько поменьше.
3. 3110 - тонкая алюминиевая трубка без оребрения, подплющенная с шагом в сантиметр.
Думаю, 2410 тоже вполне адекватен. Краны штатные текут все, так что ставь водопроводный. Если не чужд экспериментаторству - можешь попробовать керамический кран печки, они вроде недорогие.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Поставил себе масляный радиатор 7-витковый от 31105, все шланги соединял на 2 хомута для надёжности, краник ликвидировал, вместо него - штуцер под шланг и нет проблемм! Только с давлением масла небольшие проблемы - кто знает отгадку? подскажите пожалуйста...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
А вместе с краном клапан не ликвидировал часом ? Там внутри шарик с пружинкой, открывается при давлении выше 0,7-0,9 кгс/см2.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Эти клапана сделаны настолько топорно..... Скока я их не видел, у всех шарик в открытом состотянии западает. Пока по корпусу не стукнешь, обратно не возвращаеться. Что я с ними только не делал, и заусенцы удирал и подтачивал, один фиг.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Отгадку?
А где загадка?
Что за проблемы?
Ставь ТЕРМОКЛАПАН-и не будет никаких загадок.!
Евгений
21 Янв 2009
255
164
Да, так и есть. Сейчас на СТО, когда мастерам задаёшь вопрос про кран, что мол бежит и надо отремонтировать.. Они делают круглые глаза и спрашивают - на кой ***** он тебе нужен... выбрось и не мучайся..
:stop::spiteful::haha::rofl: Запомни этого мастера и больше к нему не ходи!!!:ok:
Добавлено через 6 минут 44 секунды
При применении качественных масел и хорошо работающей системе охлаждения - не нужен.
:spiteful::spiteful: Чтож ты советуешь!!! Когда будешь стоять в пробке летом при 45 гр.жары., ведь тепература масла подскочит до 135 и выше!!!:spiteful::haha:
Добавлено через 10 минут 22 секунды
Сколько не смотрел форумы так нигде ясно и не написано зачем вообще нужен ли маслянный радиатор и можно ли без него я у себя закрыл и не обращал внимание на него
:haha: Был проведен эксперимент,описывали в журнале, одно время наслушавшись подобных мнений на ГАЗе решили съэкономить и их не ставили, результат печален!-Машины с полной нагрузкой больше 2000 км не выхаживали, клинили движки, сразу не смогли разобраться в чем дело, температура в норме, все вроде исправно., оказалось то температуро мерят на водяном радиаторе-там норма, а когда измерили температура масла ужаснулись 135 гр.!!!, оно же не охлождалось, а при этой температуре масло теряет свои своийства и портиться. После этого ГАЗ вернул установку маслянных радиаторов.:ok:
