Форсунки Bosh
val
22 Мар 2006
27
92
У кого-нибудь стоят форсунки Bosh с маркировкой 0280_158 107 ?
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Вот что нашёл на Автонавигаторе:
Хотелось бы проинформировать Вас о применяемости форсунки 0 280 158 107, поскольку, судя по содержащейся в сообщении информации, она не вполне верная.
Форсунка устанавливается только на автомобиль УАЗ "Патриот" с двигателем ЗМЗ-409.10.
В Россию она поставляется пока только на конвейер, но не на вторичный рынок.
То, что Вам предлагают в магазине - это м.б. контрафактная продукция, а может быть и оригинальная.
Поскольку ООО "Роберт Бош", региональное отделение концерна Robert Bosch GmbH в России, в настоящее время только планирует поставки данной форсунки, то сейчас не представляется возможным ответить на Ваш вопрос о стране, где форсунка производится.
А эти форсунки с завода стоят?
val
22 Мар 2006
27
92
Нет эти форсунки я ставил сам месяц назад. Один компьюторщик посоветовал поставить именно их так как они на 7% экономичнее, искал правда я их месяца два, но все таки нашел. Теперь возникла проблемма, тот кто их мне посоветовал, работает в г.Тамбове, а я живу сейчас в Подольске, и мне никто не может отрегулировать СО, газоанализатор показывает 0.6, то-есть как я понимаю, смесь бедная, это видно и по свечам. Замена блока управления и ДМРВ ничего не дает.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Форсунки не могут быть экономичнее или нет, у них есть заявленная производительность при определённом давлении в топливной рампе. Если смесь бедная, значит эти форсунки с меньшей производительностью или расчитанны на большее давление топлива. Есть два выхода из ситуации:
1. Поднять давление в рампе
2. Изменить в прошивке время открытие форсунок или отткоректировать под текущее давление/производительность.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
второй пункт выполнить очень сложно, и без навыков не сделать
