ГАЗ 3110 - Спидометр электрический кто-нить пробовал отремонтировать своими
Г
Гость
силами? Километровый счетчик работает нормально, а стрелка спидометра начинает отклоняться от 0 только на скорости около 40 км/ч, причем сразу показывает где-то 80 км/ч. Дальще - больше, т.е. чем выше скорость автомобиля, тем больше разница в показаниях, при этом еще и скачет стрелка на кочках.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Я слышал такую историю:
На ГАЗ 31029 поставили 5-ст. от 3110 (у которой выход на спидометр электрич.) не долго думая привод спидометра на КПП заменили с электрич. на механическии. В итоге на 2-ой передаче стрелка показывала уже где-то около 80 км/ч.
Так что может где-то, что-то там?
TROFF_3102
26 Авг 2005
162
23
Когда датчики стоят электрические, а значит, электронноприводные, это фигово. Они очень реагируют на окружающую их среду и особенно на тепло в машине. Если они начинают дрожать (я про показания стрелки), дергаться, то им пришел капут с белым флагом. Надо менять эти датчики либо на дорогие электрические с защитой, либо открыть сами датчики и посмотреть что в них такое случилось. А ставить аналогичные механические - это не выход из положения.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Ответ: ГАЗ 3110 - Спидометр электрический кто-нить пробовал отремонтировать своими
а после чего у тебя начались такие проблемммы может датчик скорости мозг делает. или контакта нет
