Консистентные Смазки
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Так как непонятно куда писать про консистентные смазки, вроди не жидкость, чтоб туда. Больше всего применимо к подвеске... впишу тему сюда, для сбора инфы. Если ,что модер может закрепить вверху или перенести в соответствующий раздел, дописанный в Жидкости/Смазки.
скачать: Зарубежные аналоги отечественных смазок.rar
или копия,можно дописывать.
ЛИТОЛ-24________________________________________
BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222
Shell Alvania RL 2,3, Alvania EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2
Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP
Exxon Beacon 3
Castrol Castrol LM, LMX
Agip Agip F1 CR MU3, Agip F1 CP FC3
Teboil Multi-Purpose Grease
Техасo Hytex EP-2
Unocal 76 Multiplex Red Grease 2
Valvoline General Multi Purpose Grease
SLIPKOTE Multi-Purpose Grease (до -23,3°С)
HUSKEY Coolube Grease
ЛИТОЛ 459/5________________________________________
ЛСЦ-15________________________________________
BP Energrease SY 2202
Shell AeroShell Grease 6
Mobil Mobilux 2, EP2
HUSKEY Coolube 65 Grease
ШРБ-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M, SY-HT 462M, LS-EP 2, SY 2202
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 132 BV
FIAT KB-521
ШРУС-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Kluber Lubrication Caxtrobase MS 20
Texaco Hytex EP-2
Dow Corning Molikot VN2461C
SLIPKOTE Premium Moly CV Joint Grease
ФИОЛ-1________________________________________
HUSKEY Coolube Grease (NLGI-1)
ФИОЛ-2У________________________________________
BP Energrease SY 2202 LS-EP 2, LC 2, LCX 222
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 278M
Castrol MS 3 Grease
FIAT MRM-2
ФИОЛ-2М________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Mobil Mobilgrease Special
Exxon Beacon Q2
Castrol Spheerol LMM, Castrolease LMM, MS3
Texaco Glissando FL 738, FLA22,Texalube F Molytex2
FIAT Jota-2M
HUSKEY HTS-2 Moly Grease
АЗМОЛ ЛИКА-2________________________________________
АЗМОЛ ЛИКА-П2________________________________________
КСБ________________________________________
Kluber Lubrication Centoplex 3 CU
КСБ-1________________________________________
HUSKEY Coolplex Grease
ДТ-1________________________________________
Exxon Arapen ВС 290(2)
FIAT SP-349
SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease
ЦИАТИМ-201________________________________________
BP Energrease SY 2002, SY-HT 2
Shell AeroShell Grease 6, 22
Mobil Mobiltemp SHC 32
Teboil O-Grease
HUSKEY HTL-500 Ultra Low Grease
ЦИАТИМ-221________________________________________
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease
№158________________________________________
BP Energrease LS-EP 2, SY 2202
Shell Alvania RL 1
Nyco Interm Inc Nyco Grease 57c
HUSKEY 105 Hi-Temp Grease
ЛЗ-31________________________________________
BP Energrease LS-EP 3 LC 2, LCX 222, SY 2202
Shell Alvania RL 2, AeroShell Grease 7
Mobil Mobilgrease 22
Exxon Beacon 325
Texaco Low Temp EP
HUSKEY HTL-500 Grease
ЛИТА________________________________________
_________________
С уважением!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Re: Пластичные смазки, кто чем мажет?...
Ушел я от шприцевания шкворней и резьбовых маслом.Надоело каждый раз ползать и часто,особенно после дождей.
В прошлом году перебрал обе стойки и набил пластической смазкой Mobil (синяя).Откатал весь сезон нормально.В этом году просто проверил.3-4 раза даванул шприцом,смазка полезла.
Очень доволен ей, водой не вымывается,не коксуется.Думаю вполне достаточно через каждые 8- 10 тысяч обновлять её.
Ну хоть кто то вменяемый убедился, что пластические смазки для смазывания передней подвески в разы превосходят жидкие. А то даже тема такая существует, где технически безграмотные автовладельцы хвалят нигрол. Можно конечно смазывать и Литолом и графитовой, но идеальная смазка (изобретена гораздо позже остальных, а значит современнее и эффективнее) это конечно синяя (не столь важно какого бренда). В принципе состав этих синих смазок примерно одинаков: это нефтяное масло, загущенное литиево-калиевым мылом кислот касторового масла и канифоли. Кроме того эти смазки содержат антиокислительную присадку и индатрен. А основное их предназначение это смазка подшипников качения, игольчатых подшипников крестовин карданных соединений, где имеются значительные нагрузки в сопряженных деталях. Ну и самые главные свойства этих смазок (особенно важны для подвески) это то, что они не вымываются водой и сохраняют пластичность как минимум от -30 до +110 градусов.
P.S. Кстати недорогой (но не чуть не хуже) отечественный аналог синих импортных смазок вот этот http://www.azmol.ru/item.php?id=178
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Кстати, господа, а синяя смазка (№ 158) кроме крестовин куда еще идет хорошо?
Да куда угодно, она изначально лучше по своим эксплуатационным качествам чем Литол, графитка, солидол Ж и им подобные. Ну подвеска и крестовины это понятно, но эта смазка также хорошо держит температуру и не вытекает если ей смазать подшипник натяжного ролика, подшипники генератора, упорный подшипник первичного вала КПП и так далее.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
То есть ей можно полностью заменить литол и графитку?
А то у меня целая банка лежит в моей "автолаборатории" :) :) :)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Я давно уже полностью перешел на смазку №158. А началось все вот с чего. Когда то (уже давно) я менял ступичные подшипники, демонтировал стырые, поставил новые и заменил смазку (извлек старый Литол и набил новый). Но при регулировке немного перетянул подшипники с одной стороны и они вскоре загудели - пришлось снова менять. Когда разобрал, то увидел, что от нагрева Литол превратился в мутно-ржавую субстанцию и стал как пластилин (то есть потерял пластичность). Пришлось выгребать Литол и заменить его на №158. В принципе и №158 и Литол выдерживают температуры до 110-120 градусов, но Литол при этом необратимо меняет свои свойства, а №158 остается в прежнем виде. К тому же №158 не боится воды и влаги.
Добавлю немного ради истины. Я использую смазку №158 из экономии, хотя импортные аналоги этой смазки конечно же практичнее. И последнее, если кому интересно почему же у таких смазок синий цвет. А синий цвет объясняется присутствием в них пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.
kosten
2 Авг 2010
803
336
...Да куда угодно, она изначально лучше по своим эксплуатационным качествам чем Литол, графитка, солидол Ж и им подобные. Ну подвеска и крестовины это понятно, но эта смазка также хорошо держит температуру и не вытекает...
Хотите сказать, что этой смазкой можно и шкворня шприцевать?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Тут со мной некоторые спорили, что шкворни надо смазывать жидкой смазкой (типа нигрола) не понимая главного - нигрол тут же выдавливается из сопряженных деталей и после первой же поездки по дождю напрочь вымывается. И совсем другое дело - пластические смазки, есть из чего выбрать. Конечно солидол-Ж для шкорней это не есть хорошо, а вот та же №158 (и ей подобные) идеально для этого подойдут.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а чем лучше промазывать направляющие боковых стекол, чтобы стекла лучше ходили?
Силиконовой смазкой?
Или есть что-то поинтереснее?
Панк
30 Окт 2009
387
108
все 3 волги шкворня только нигролом шприцевал,в ступицы и подшипники пхаю литол-24.и то и другое на работе в любом количестве :)
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Силиконовый спрей - оптимальнейший (и недорогой) вариант. Только надо брать спрей для резины и пластика (есть еще чисто для металла).
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Это понятно. Нигрол и Литол тоже смазки, но далеко не идеал. Позволю привести такое сравнение: чтобы не быть голодным кушать можно только хлеб и воду, а можно еще и масло и мясо. Так вот второй вариант предпочтительнее для нормального самочувствия. Вот так и для железок, можно и солидол, а можно и синюю Mobil.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
я год назад покупал синюю смазку ЛиквиМоли LM50 высокотемпературная для ступичный подшипников,хотел азмол 158,но в тот день её не нашёл. Азмол же украина выпускает,в магазине были какието отатки ассортимента азмола, в другом месте купил LM и смазал ступичные подшипники.
Да именно "лёгкий" там больше летучего соединения, испаряется и еле заметно посвежевшей силиконовой влагой. А есть спрей который буквально сильно жирный -конкретно силиконовое масло (как подсолнечное в балончике под давлением) -этим стёкла спреить не стоит.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Спасибо, господа.
Про легкость тоже подумал - бывают совсем жидкие силиконовые спреи - ИМХО они действительно предпочтительнее.
Добавлено через 14 часов 22 минуты 2 секунды
Кстати, товарищи, а где желательно использовать медную смазку?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Примерно там же, где и гафитовую. Точнее - для защиты резьбовых соединений от коррозии. Эта смазка выдерживает большие температуры, препятствует коррозии и абсолютно не боится влаги, но самое интересное - она не боится соли и кислот. Казалось бы эта смазка идеальна для шкворней. Ан, нет. У медных смазок основное предназначение не смазывающее, а защитное.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
В общем, на резьбы и на привалочную плоскость ступицы - чтобы диск не прикипал к ней. :)
Даже если потом задумаешь снимать через несколько лет - снимется как только с завода. Собственно для этого и придумана медная смазка (и ей подобные).
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
ну не знаю, лучше бы он чуть чуть прикипел, как менять колесо так центруешь отверстия. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а для соединений электропроводки -клемы/гайки/болты/колодки,
медная смазка как - удов.? хорошо? отлично?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Скорее хорошо (если не перебарщивать). Эта смазка лучше всех остальных (именно лучше) проводит электричество (это не говоря уже про препятствие коррозии и противодействие влаге). Эта смазка как раз и выпускается в тюбиках и в виде спрея. Кстати эта смазка не из дешевых, маленький тюбик стоит минимум 300 руб.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Просто в описании нет ни слова применения в электрике/проводке.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
ну в этом плане также "проводит" и графитная смазка. только сама смазка проводимости не имеет, только если при сдавливании под гайкой/шайбой крупинки порошкового проводника сдавлены между контактными поверхностями, но там уже в принципе и сами контакты в контакте. Для сравнения,Снижение сопротивления на контакте измерить не удавалось. от чего говорю чисто теоретически.
