Глохнет после нагрева
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Ситуация следующая: На холодную движок заводится как часы ( причем несмотря на мороз) дальше практически идеально работает, но!!!! после того как температура достигнет 80 градусов, продолжает нормально работать минут 10. После этого обороты падают и двиг глохнет независимо от того, стою или пытаюсь ехать. ( ехать пришлось, так-что разгазовывал и двигался) Куда лезть в первую очередь? Двиг 4021, карб к-151. Заранее спасибо.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Помогите, глохну..
ShuraLion, Проверь поступает ли бензин вообще...Бывает после морозов образуются ледяные пробки в топливопроводе:( И казалось бы исправный двиг и не заводиться! а тут такая фикня!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
частенько это бывает болезнь бензонасоса...после нагрева диафрагма плохо качает...в старые времена при отсутствии з/ч лечили поливанием холодной водой!
ShuraLion
12 Дек 2007
223
тогда, мне кажется, она вообще нормально бы не работала, а то только после прогрева дурит...
А бензонасос льдом не покроется? все-таки -16 на улице))
Steel
5 Май 2008
665
538
Работает нормально пока весь бенз не скушает до места закупорки льдом,
скинь топливный шланг в бутылочку и подкачай вручную, если качает хорошо тогда будем думать дальше;)
2,259
Залей в бак грамм 50 чистого спирта и убери оттуда воду.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Если после прогрева движок начинает колбасится, то вполне возможно что зажаты клапана, попробуй отрегулировать.
2,259
Piterson, Ну это смотря сколько там воды набралось
ShuraLion, а карб смотрел, в окошко?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Дык вроде на 151-ом нет окошка
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
elvis03, нет, не смотрел.. темно было..
kelt_77, я , кстати, убей не помню про окошко...
на 126-х первых выпусков было смотровое окошечко...а вот на 151-х ни разу не видел
если у тебя стоит фильтр одноразовый, то посмотри, полностью он при работе заполняется бензином или нет...если нет, то 100% что-то с подачей
KIANO
26 Май 2009
39
22
ShuraLion
Если после езды обороты уже не падали, ну тоесть минут через 20, то это просто лед в карбюраторе, (ни куда не денишся) попробуй нагреть градусов да 50-60 (если мороз) убери подсос, и заглуши на минуту, патом пробуй.
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
У меня такая же фигня была. Снял с крышки карба резиновую трубку, идущую от крышки клапанов, а она вся мокрая (конденсат, вода). Причём капает из этой трубки точно прям в камеру холостого хода карбюратора, поэтому на холостых глохнет, а на "газульку" двигло адекватно реагирует. У меня проблему решила заправка бака бензом больше половины (соотношение бензин/вода больше). С тех пор в морозы езжу с почти полным баком.
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Поковырялся сегодня с ласточкой.. Что-то непонятное((( раскидал пол карбюратора, промыл жиклёры - реакции на мои действия ноль. Потом попробовал почистить все контакты в трамблёре. стало колбасить чуть меньше.. после того как почти удавил воздух винтом качества ( отвернут всего на 0,5 оборота, вместо1,5 по камасутре) обороты поднялись до 1000. Ровно работала всего минут 10, после чего обороты опять стали падать. Поехал, ведет себя неадекватно... подергивается и на перекрестках обороты то падают, то держатся((( Правда движок колбасит..
P.S. Воду правда не вытеснял, но залил бензина побольше...
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Ну это ты перебарщил по-моему с воздушным винтом. Смесь слишком богатая должна получиться. Выкрути свечи- возможно их забрасало.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
ShuraLion
А если попробовать заслонку зима-лето передвинуть. У меня это особо не действует, но вдруг поможет!:)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Слушай, читаю и слезы лью...приезжай ко мне, я тебе машинку настрою-вылазить не захочешь:)
