КПП на ГАЗ-51/52
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот интересно кто какую КПП ставил на ГАЗ-51/52? Я лично поставил от ГАЗ-53, планирую поставить от ЗИЛ-130. Вот и интересно какие еще отечественные и импортные КПП возможно состыковать с газовским мотором? :gaz_love_girl:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот еще фото процесса. Подгонка плиты под диаметр крышки.
newattachment.php
    118.1 KB · Просмотры: 254
    84.2 KB · Просмотры: 267
    96 KB · Просмотры: 249
    61 KB · Просмотры: 250
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Выжимной подшипник от зила превращается... :) В спецдеталь. :)
newattachment.php
Фото выжимного зил с вилкой газ.
    63 KB · Просмотры: 243
    55.9 KB · Просмотры: 231
    70.8 KB · Просмотры: 227
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Напрасно. Это хороший метод убрать "трясучку" при трогании и решить проблему с постоянным прослаблением реактивной тяги на ГАЗонах.
Я когда-то переделывал механический привод сцепления на гидравлический на УАЗе - "день и ночь", гидравлика несравнимо лучше.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
переделок будет очень много
удивительно слышать такое от человека, всунувшего инжектор на карбюраторный дореволюционный мотор:haha:
А стартер с педалью - да, тема! Мне тоже очень нравился...
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот начал чистить и красить детали коробки.
newattachment.php
    75.2 KB · Просмотры: 203
    67.8 KB · Просмотры: 202
    137.8 KB · Просмотры: 214
    109.5 KB · Просмотры: 213
    79.7 KB · Просмотры: 208
    79.5 KB · Просмотры: 225
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
а проблему ручника как решать собираетесь?
Скорее всего придется делать пластину из железа, она будет прикручена на кпп на месте ручника. К этой пластине будет прикручен рычаг газ и качалка, один конец которой будет связан с тормозным механизмом, как на зиле. А второй тягой с рычагом газ.
Хотя не исключен вариант оставить все как в зиле, если место позволит...
П. С. Если у кого есть какие идеи по ручнику зил на машине газ, пишите, обсудим. :gaz_love_girl:
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
polyglot, точно так же, как и на ГАЗоне. Это на старых ЗИЛах. Но последних его нет совсем, там энергоаккумуляторы над тормозными камерами, привод пневматичекий.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Ручник-то работать будет, что с ним сделается-то? Ну с его рычагом, скорее всего, пошаманить придётся (если ГАЗ 52/53, на 3307 должно и так нормально влазить между сидений). Зиловская коробка ведь сильно длиннее.
Но это если барабан ручника одеть получится, что, в свою очередь, может стать проблемой из-за переделки фланца вторичного вала для другого кардана (или как там собираетесь с карданом быть?)
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Кардан уже давно в кладовке лежит. :) Ждет своего часа. :)
Там карданный шарнир от зила стоит. Так что фланец и барабан будут совершенно стандартные от зила.
