31105 Крайслер, плавают обороты на ХХ, провалы при разгоне, и не разгоняется как будто кто-то держит сзади это все происходит после непрерывной езды около часа. Постоит ночь все отлично, но после примерно часовой езды все начинается сначала
Плавают или движок троит? Осмотрите провода на предмет пробоя , если всё нормуль - давление топлива померьте.плавают обороты на ХХ, провалы при разгоне
Кто это?Нет его там.либо с ДМВР
тогда бы постоянно дефект был. и плохой запуск ДВС был быэто клапан обратки виноват
Очень похоже на проблемы с насосом, который перестает нормально качать при нагреве.это все происходит после непрерывной езды около часа.
При таких симптомах должны быть ошибки , обратитесь к другому диагносту. Просто так не бывает что бы комп не показал такие ошибки о которых вы писали выше.Диагностик ни чего не показала, менял свечи, бензонасос исключаю потому что она себя и на газу так же ведёт
