Хлопки во впускной тракт
0b0vSeM
21 Сен 2006
224
135
Двигатель 406.2 (чисто бензин). Проблемка образовалась после замены свечей. До этого хлопком ниразу не слышал. Стояли трехконтактные свечи Brisk Extra LR17 (зазор 1,0 мм). 4 месяца отъездил, вроде все работало ничего, но с наступлением холодов двигатель стал заметно хуже заводиться. Да еще и прочитал тест в авторевю про эти свечи, в аутсайдерах там, да и расход топлива увеличивают. Решил заменить их на NGK, вроде по отзывам не самые плохие. Вобщем купил NGK BPR5ES, аналог А14ДВРМ. Старые вывернул - черный матовый нагар на всех 4-х. Так вот, после замены стали проскакивать редкие хлопки во впускной. Именно изредка и при резком нажатии на педаль газа. Так как раньше такого не было, то связываю это с заменой свечей. Может что подскажете, что это может быть? Двигатель работет ровно, обороты плавают немного, но это болезнь у всех по моему. РХХ и заслонка мылись перед зимой. ДПЗ заменен вчера (на всякий случай, старый не нравился что то).
Установлен БК Di15G. Параметры двигателя показывает в пределах нормы. Ошибок постоянных не выдает. Бывает накапливаемая 13 (при резком "дрыгании" дросселя). Расход воздуха 13,5-14 на хх 800-850 об., около 60 на 3000 об, т.е. вроде ДМРВ работает исправно.
Катушки, наконечники и ВВ провода проверил омметром, тоже в норме.
Что посоветуете, коллеги?
sabian55
20 Фев 2007
38
Re: Сильные хлопки под копотом
Если в цилиндре происходит вспышка топлива, то почему бы машине не дернуться?
Я же обовсем этом написал чуть выше.
Titul7
28 Ноя 2009
так заводиться она всё равно должна!
sabian55
20 Фев 2007
38
Все зависит от величины незакрытости форсунки.
Если ее заклинило в полностью открытом состоянии (а может и не одну из за грязного тополива) то свечи будет заливать и машина заглохнет.
Ведь первоначально через несколько часов она заводится.
Это происходит когда свечи высохнут.
Добавлено через 24 минуты 47 секунд
В дополнение.
У 406 двигателя есть функция продувки цилиндров если их залило топливом.
Если включить эту функцию и в цилиндрах пусто, то можно крутить стартером сколько угодно, а двигатель не заведется.
Точнее заведется когда просохнут свечи и тут же заглохнет.
Эта функция запрещает подачу топлива в камеру сгорания.
Советую попробовать.
Если форсунки здорово пропускают, то услышите чихание двигателя, если топливо чуть сочится, то чиханий не будет слышно, а через несколько часов, при повороте ключа в первое положение услышите хлопок под капотом, а возможно и выхлопной трубе. Все зависит в каком положении остановился двигатель.
Titul7
28 Ноя 2009
В дополнение.
а продувка форсунок поможет?
sabian55
20 Фев 2007
38
Не могу сказать.
Я у себя поменял форсунки на Siemens в связи с такой же проблемой, только подтекало совсем немного и вот такой хлопок замечался только на утро.
Машина потом заводилась нормально, а расход был под 19 литров в городе.
Форсунки были очень старые и я их просто выбросил.
volgawood
30 Мар 2010
возьми у каво катушку перекинь и глянь , должно все быть норм. или просматри гдето мот влага попала и не дает системе норм работать
maxlab79
20 Июл 2009
22
Re: обратые хлопки в инжектор при заводе
Чистка или замена форсунок, они не держат, начинают пропускать , пары бензина скапливаятся в коллекторе и при включении зажигания происходит хлопок .
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
При повороте ключа в первое положение блок управления проводит тестирование всех устройств к нему подключенных, в том числе и катушки зажигания, а следовательно на свечах должна проскочит искра.
То есть при простом включении зажигания не свечах проскакивают искры???!!! Первый раз слышу и не верю в такую чушь! Да за такую "диагностику" главного конструктора бы расстреляли!
sabian55
20 Фев 2007
38
Но ведь это легко проверить, только нужен пмощник и потом, от чего тогда происходит воспламенение бензина?
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Когда у меня была такая проблема, то и из выхлопной пыхало одновременно с хлопком во впускном. Просто так топливо не загорится, его надо поджечь.
7,908
3,802
Но это не гарантирует отсутствие такого явления.Оно действительно имеет место быть.
Влад2005
20 Окт 2010
Проблема с 3110
Машина газ 3110 двигатель 40620D, инжектор, газовая установка.
Машина деграется и "чихает" в воздушный фильтр. Проверил свечи, сменил свечные провода проблема осталась. Машина не едет ни на газу ни на бензине. Машину взял совсем недавно, предыдущий хозяин говорит, что проблем небыло. Посоветуйте что можно сделать до того как гнать на комп. диагностику надеюсь сделать собствеными силами без лишних вложений. Заранее спасибо.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Проблема с 3110
А свечные провода не перепутаны ненароком?
поподробнее расскажите, что происходит. А то может хлопать во впускной, что для инжекторного авто автоматически приводит к смерти ДМРВ. Возможно клапан прогорел или еще что. Мало информации.
15,242
8,672
Re: Проблема с 3110
Сделать самодиагностику и написать что выдало, а так причин может быть много.
