Течет нижний патрубок печки.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Сабж. Кусок дюрита 100 мм в длину.
Нижний патрубок отопителя (пластик) выходит в моторный отсек всего на 15 мм. Салон десяточный. Поменял печку. Поменял три патрубка.
Поджимаю на горячую - сухо. Ночью минус, утром тосол на коврике.
Может силиконовый патрубок поставить?
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
Да и крутить после сборки на уплотнитель в обратную сторону крайне нежелательно
На фумленте вообще нельзя отворачивать, потечет.
в каком положении должны встать эти патрубки, чтобы печку установить
В положении как и на большинстве фоток в гугль фото, если в поиск ввести "радиатор печки 3110"
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
не пропихнуть. Проверено не раз.
Когда ставил новый радиатор отопителя заметил что моторный щит упирается в нижний патрубок печки. Мне это не понравилось, ведь могло протереть со временем. Я отрезал/отогнул металл моторного щита в нужном месте и патрубку уже ничего не мешало.
Может если что мешает нужно отрезать?
Радиатор печки ставил от 31105, может поэтому патрубок и упиралась в моторный щит.
