Я не могу завести КРАЙСЛЕР после 6 ти дней простоя .
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
НУ ПРОСТО **** .Ваще не схватывается .
Было уже такое .На стартере выехал и под горку поехал .нифига даже не хватало .Сел СОСЕД таксист у него ща лачети а раньше такая же была .Гамно ПРОСТИ ГОСПОДИ .Завел с педалью газаа .И я седня про ,,,,сь и чуть не посадив Акб и С ПРОДУВКОЙ не заведшись мать ее .Тупо нажав на педаль малость .завелся .Причем работало я думаю цилиндра 3 потому что я еслиб не держал педаль газа минуты три .маШИНА ТУПО ЗАГЛОХЛА БЫ .Но ПОТОМ ОНА вышла на 1800 оборотов и поперла.Не однакратно замечаю такую хрень .Да СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛ ПРОВОДА ТО ЖА ПРОБЕГ НУ ПРИМЕРНО 32000 ТЫЩИ .
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Тройника с манометром нет. На глаз вполне....
Хотя..... Это не показатель....
И ещё, появилась идейка выкинуть нейтрализатор ( всё равно Е - 2, одна лямбда ) и заменить его на простую трубу.
Вопрос - Есть у кого такой опыт ? И каков результат ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Лоскутов Алексей, на стартере имеется хитрая клемма (на втягивающую) мой совет - сними и одень её обратно, а если сможеш то почисти контакты там.
Gansta
24 Дек 2010
66
Сегодня с трудом завёл. Вчера на машине не ездил. Утром было -15/-18.
Завёл только после манипуляций с сушкой свечей на БК, с приёмом "отпускать выжатую педаль газа" и тд.
Пришлось выжимать сцепу! Кстати сказать, имхо выжим сцепы особого улучшения не даёт - видимо ликвимолли полусинька(в коробке) на самом деле хорошее масло.
Сцепу выжал только после того, как как следует покрутил без выжима (как бы схватывает на не заводится).
Вот я думаю, что тк я покрутил сначала без выжима, то эти несчастные упорные полукольца всяко смазались, и последующие выжимы не были так плохи, али как???
Волга - для тех, кто шарит...
ну выход только один..........402 ой двигатель))))
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Если машина заводилась, потом постояла на морозе и заводится перестала, то причина, вероятнее всего, в морозе. Есть вероятность замерзания глушителя и тупо непроходимость выхлопа. Из ваших слов - при первых вспышках двигатель перестаёт крутиться, возможно выхлопные газы вызывают подклинивание. На американских машинах с АКПП есть функция блокировки стартера, но там он вообще не включится до устранения причины блокировки. И на панели, когда ключ ставишь в положение старта загорается лампочка (типа нашей лампы стоп).
Короче, я думаю машину надо в тёплый бокс или на мойку - отогревать. Многие владельцы иномарок так делают, особенно с АКПП.
MetalliC
4,473
1,866
655
Да нет уж.:)
Ну это на самом деле не совсем показатель. Ибо давление надо мерить видя цифры, т.к. надо газовать, и смотреть чтоб просадки давления в момент газования не было.
Про "вырубается стартер" - первый раз слышу. Видимо какая то моторолловская фича :(...
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
На 406ом тысячах на 30ти были заменены родные свечи свечами бриск, но те вскоре стали перебоить на холодную. Затем пришлось ввернуть снова заводские - уверенный пуск в любой мороз + ровная работа мотора на всех режимах. Следовательно свечи пока я менять не буду.
Вывод один: свечи которые были куплены хуже старых. Значит надо просто купить нормальные свечи.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Да, и про прошивку интересно, как узнать какая версия?
vlr, одного не пойму, какое обслуживание ему нужно? Неужели в Крайслер надо лазить чаще, чем в 406ой? Особенно если мотор работает хорошо? С заменой свечей согласен, после старого хозяина поменять не грех. Но неужели масло ему надо менять раз в 6-7 т.км., при том, что лить надо дорогущую синтетику! Я понимаю американских нижневальных v-образниках частая замена, но они не требуют синтетику, да и машини такие в наши дни имеют несколько иное назначение, Волга - машина на каждый день и торчать каждую неделю под капотом я не привык, даже после десятки с 402ым!
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Если заводские свечи пока работают прекрасно, зачем их менять? Ведь неисправность системы зажигания трудно не заметить, она сразу даёт о себе знать! Особенно в мороз.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Лоскутов Алексей, а стартер как блокируется? Просто останавливается и все? Или останавливается и это сопровождается каким то звуком? Подозреваю, что проблема все же со стартером.
И ещё, попробовать как и рекомендовал участник завести с толкача, предварительно выяснив, нет ли конденсата в системе выпуска.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Лоскутов Алексей, а с замком зажигания все в порядке? видел один раз похожую неисправность, только с 406мотором. в момент запуска стартер отключался.
ну и конечно лучше в тепло машину укатить)
DenMor
20 Янв 2011
620
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Разбираюсь сам. Что не знаю спрашиваю.:gaz_love:
что ап?
что было сделано с последнего раза?
А что могло быть сделанно в ночь с 00:58 до 08:04. время спать.;)
Вот-вот и я так подумал. Поэтому с утра под днище теплопушку. Итог - завёл !!! ;)
Про "вырубается стартер" - первый раз слышу. Видимо какая то моторолловская фича ...
Похоже да.
Да.
Каким образом. А с галстука явно бы повредило бы нейтрализатор.
Электропроводку проверил сразу в первый же день.:)
MetalliC
4,473
1,866
655
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Ну тогда видимо замёрзший конденсат в глушаке.
Похоже в нейтрализаторе. В глушаке всё же отверстия больше, чем соты нейтрализатора. Хочу эту ненужную баклажку выкинуть, во избежание, так сказать...;)
MetalliC
4,473
1,866
655
Чтоб так не гадать, надо таки посмотреть в СК.... Раз в 10т км.
Для порядку! Свечи на донсе надо менять раз в 30т км. Как ты думаешь, исходя из каких соображений выдумали эту цифру?.... Короче говоря 30т км должны ходить свечи с "гарантией", для этого в них, разумеется, закладывается несколько бОльший ресурс. Очевидно, что вырабатывая этот "избыток" можно неожиданно столкнуться с отказом (тем или иным) свечек где нить например в лесу зимой.
А так, ничего - можно не менять.:)
:bayan:
Тут уже баян баяновый, что замерзает у всех последняя банка глушака - в ний и сверлить дырочки надо.
В кате имхо это даже теоретически не может быть, ибо там температура зверская.
Реакции: rem
