МаНьЯк
- Регистрация
- 18 Ноя 2007
- Сообщения
- 4,751
- Реакции
- 5,906
- Баллы
- 785
интересно, на е2 датчик температуры акб тоже есть?
Маньяк кажется подключил мультик и всё нормуль.
Я тоже хочу взять мультик VG 1031 GPL. 13-го числа лечу в Казань там и куплю.
Маньяк в чем конкретно проблема???
Мотороловские мозги воды не боятся, им ***...., проверено. Меняются элементарно на Микас11, В НИНО даже шьются Микасы, нужна только проводка под крайслер с Евро 3 и Микас встанет, только Микас криво работает. Датчика на Евро2 Т АКБ нет(он как то от Т воздуха работает).
Моторолловские мозги и есть америкосовские, они не шьються, в них меняется только версия прошивки от разных моделей авто (подходящих ПТ крузер, Джип Либерти).
Если покупать новый блок в НИНО он стоит около 11-12 тыс, но скорее всего он будет пустой (без программы).
Четвертая колодка в этой Моторолле заглушена, она идет на Абс, Кондей, автомат, подушки и прочь электронику.
Вот как то так, если что забыл спрошайте.
МаНьЯк, честно говоря я считаю моторолку похуже микаса по тому что ее нельзя править в отличие от него. Счаз пройдет еще полгода-годик и я надеюсь что на микас поболее софта будет чем то что есть сейчас. Уже есть бесплатные писалка и читалка для Микас-11 Е3 но для пользования ей требуется разборка блока (пока не хочу чтобы с гарантии не слететь), вернее моторолку конечно можно править, только софта под это дело я не видел даж за бабло в продаже. А микас кстати тоже воды не боится, залить его не просто, если блок не бракованный, он должен быть герметичным.
MetalliC, я думаю там это не прописано но скорей всего лет 10? в ТУ наверное срок службы прописывается, не?
А ГДЕ почитать как шьют мозги ?
и что для этого надо интиресно
я вот мобилки прошивал когда то
зачем 2 лямбды и почему старая не пойдет???а теперь посчитайте-БУ Микас 11CR-6500,косичка около 4000,2 лямбды-старая не подойдёт-4200=14700=-1000,плюс нервы и поиски.А новая моторолла 790AF стоит от 13300
