Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Есть мысля поставить на входных проводах катушки (низковольтовая часть) ограничительные сопротивления примерно как вариатор в старых добрых 402 для уменьшения тока в первичных обмотках катушек,но пока еще не решился на этот эксперимент
Хотя он явно будет работать так как уменьшит напряжения на ВВ проводах и пробоя будет меньше
Так их всего то 2 надо поставить они недорогие
Но все как то не рискну,хотя умом понимаю что поможет :)
П
Павел20
Подобрать то можно но наконечники на катушке и особенно наконечники на свечку с их длинным колодцем хрен подберешь вот и приходится платить туеву кучу за 4 куска проволоки в изоляции :(
можно старые провода отремонтировать, на 5000 ато и 10000км хватает.
я постоянно ремонтирую, сфоткаю в следующий раз технологию и постораюсь выложить.;)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
тут проскочил сайт usa-auto.ruuu. нашел там стратус\себринг, а там в каком разделе искать провода? в электрике нашел только наконечники. Может номер детали кому известен?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
вот 5018 394AG вроде бы оно. цена вопроса 1500. http://www.moparservice.ruuuu не реклама, может кому пригодится.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
А с чего взяли что это провода заставляют так двигатель работать? Может прокладку пробило под впускным коллектором или подсос хороший воздуха появился?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ну честно говоря у меня наконечники уже прошли пару ремонтов собственными силами
1 Снимаю наконечники и свечи складываю их по комплектам
2 осматриваю каждый комплект начиная со свечей на наличие внешнего пробоя изолятора в виде черной ветрикальной дорожки
3 на наконечниках с пробитой изоляцией нахожу такую же дорожку и с помошью ножа с шириной лезвия чуть больше чем отверстие срезаю силикон вращательными движениями ножа до чистоты
4 Очищаю изоляторы свечей от пробоя до белизны изолятор
5 Ставлю все назад меняя местами комплекты так чтобы на 1 и 3 цилиндре стояли непробитые колпачки и свечи
Пока проблем больших нет но купил наконечники и жду прихода свечей для полной замены
Вот каек пробивает :(
    37.6 KB · Просмотры: 283
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
GAM, пробивает это черная полоса или поясок коричневый? вчера ставил себе свечи бош провода тесла. старые чемпион все с пояском коричневым.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Коричневый поясок это следы выхлопных газов из под свечки ,на работу никак не влияет, пробой это именно черная дорожка вдоль изолятора
ЕЕ на фото четко видно!
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Заметил в продаже ВВ провода на двигатель крайслер по 500р/комплект. Производитель - Цитрон.
Вчера приобрел себе подобное. Комплект 4 провода- 750 руб. Тесла и Бош по 2600 стоили, выбора не было.. По отзывам, вроде нормальные. Поездим, посмотрим.
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Поставил себе провода Цитрон (кстати купил и ремень приводов их же -250 р.) свечи BRISK. Протер заслонку. Машинка заиграла!! Прошел 1000 км. Пока полет нормальный.
br555
14 Фев 2009
869
387
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Мое мнение это не результат недержания свечи а просто на горячую юбку в открытом месте накипь накладывается от влаги и прочая что есть в канале свечном все что выше полоски закрыто колпачком
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
работаю в сервисе и по поводу наконечников мы делали следующим образом:
-1.одно время тупо соскребали полосу пробоя на наконечнике,протирали его и свечу спиртом(почище медицинского будет) и уменьшали зазор-это был вариант для таксисто,нехотевших менять ни свечи ни вв провода.машина не троила и не дёргалась НО ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ЗАЗОРА -ДВИЖОК РАБОТАЛ НЕ РОВНО-его потряхивало,а хозяина это устраивало(меня-нет)
-2. сейчас делаем тоже что и в п.п.1 но обязательно меняем свечи и перекидываем местами ВВ провода,т.е. с 1-го на 4-ый
с 3-го на 2-й.
в итоге клиент доволен,движок тоже,а проводов хватает на ближайшие тыс 25-30
-3.есть ещё вариант,нами неиспытанный- приходила машина на диагностику с укороченными ВВ проводами на 3-5 мм.спросил хозяина ,тот говорит что его знакомый уже давно так ездит и не парится о проводах.
какой вариан лучше -решать вам,по-моему проще он раз поставить хорошие свечи,типа иридиевых denso i49 или itl16 и забыть о этой теме на 50-60 тыс км.в среднем цена комплекта от1.2 до 1.8 тыс.р
gotic
24 Мар 2008
50
Через год после замены проводов на крайслере 2007 года выпуска машина опять стала дергаться при наборе скорости на 2-ой и 3-ей передачах.
Дроссельный узел промыл, не помогло, следовательно, надо бы поменять провода и свечи комплектом.
Свечи оригинальные купить не проблема. В инете _exist.ru они стоят около 80-100 р за штуку (RE16MC).
Комплект оригинальных высоковольтных проводов (05102091AC) стоит там же в экзисте порядка 1800-1900 руб., поэтому я занялся поиском аналогов.
И нашел.
Тесла - оч удобый поиск по авто на их сайте _www.tesla-blatna.cz/en номера для Волги с крайлером T106S, T679M, T891H. Через
экзист нашел только первый номер, стоит порядка 1450 руб.
Standard - также на сайте _www.standardbrand.com можно искать по модели авто и двигателю. Номер вот такой 7570, в экзисте стоит около 1000 руб.
Bosch - на сайте не смотрел, нашел номер по экзисту 0 986 357 052. Подходит для нашего крайслеровского движка. В экхзисте стоит порядка 1500 руб.
gotic
24 Мар 2008
50
gotic, тот же екзист в качестве зааменителей выдает Tesla T112B по цене 657 рублей. Может они тож подойдут?
Судя по картинке на офиц сайте тесты они такие же, но там же указано, что эти провода для движка 2.0, поэтому может и не пойдут.
vlad011
23 Дек 2009
12
23
пробивает наконечники проводов, поменял два комплекта. нужно снять насвечник и посмотреть вовнутрь если насвечник пробит видно полосу пробоя. можно её почистить и поездить ещё малость я так проездил всю зиму снимал их два раза за зиму
19 Июл 2007
124
154
Взял Тесла, которые подороже-1500(были ещё тесла по 1100). Вроде работают, но когда вставляешь наконечник на свечу такое чувство, что короткий он- нет характерного щелчка.
Тоже самое. Сегодня поставил силиконовые Тесла за 900р. Когда ставил, щелчка не услышал, хотя если просто вставлять свечу-щелчок есть. Такое ощущение, что мешает нижняя юбка наконечника, которая "одевается" на колодец. Правда, движок работает хорошо.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
ПРишли мне эти тесла которые 112B - если кратко, то лажа. Во первых, они длинее чем надо, ну не в 2 раза, но почти.
Во вторых - плохая фиксация на свечах, на RE16MC (champion 443) еще как-то фиксируются подобие щелчка слышно, но на DENSO иридиевых кажетися ITL-16 (забыл в общем) почти что не фиксируются. Подогнул снутри наконечника отверткой фиксаторы - стало существенно лучше. Но пока штатные живы, менять не буду.
И напишите марку проводов теслка кто какие ставил. Я уже понял что надо было оригинал за 1200 заказывать в екзисте а не теслу за 650 рублей.
