Трясётся руль!
JSP
2 Янв 2010
114
83
Добрый всем вечер!
Собственно трясётся руль вверх-вниз на кочках и неровностях дороги, крайне неприятное ощущение...На ровной трассе ни каких вибраций и тряски!!! На любой скорости. Рулевое с ГУРом. От скорости не зависит.
В принципе понимаю, что всему виной всего ОДНА! точка крепления рулевой колонки(все болты и гайки крепления протянуты), т.к. ездил с товарищем по тем же кочкам(у него без ГУРа рулевое), так вот, у него руль не шелохнётся, рулевая колонка как одно целое с кузовом!!!
Побродил по форуму и обнаружил, что не только у меня одного такая проблема, но всех почему то отправляют в темы балансировки колёс...
Интересно, кто как борется с этим явлением и можно ли как то от этого избавиться?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
люди помогите
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=70764
седня залез под торпеду снял плстмасски с кулевой колонки обнаружил 2 болта из 4ех, вкрутил еще 2 но толку мало
болтается один перец
может всеже шарниры тупо поменять по одному на трапеции??? или понт?
или может та "штука" в панели, к которой прикурчиваеся "штука" с рулевой колонкой 4мя болтами, может она к панели плохо прикручена или сама панель болтается
help please
24,193
mazay1990, Не кончились ли подшипники рулевой колонки?
Опиши подробнее и точнее характер люфтов, скачков, дребезжаний и условия их возникновения. Чем больше подробностей, тем точнее диагноз. ;)
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ну я не знаю
может видео записать и сюда выложить???
где там подшипники? в гуре чтоли?
подробнее...
ну каждая кочка в руль отдает, понимаешь? маленькая- слегка дергается баранка, побольше- руль сильнее болтанет- я уже не знаю может так и должно быть
может я много требую...
24,193
ну я не знаю
Погоди.
Объясни что значит "дергается", "болтает"? В каком направлении?
Рулевое колесо пытается поворачиваться на валу? Бьёт по рукам?
Или же руль перемещается перпендикулярно оси вращения, в радиальном направлении?
Реакции: Bond
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Погоди.
руль на кочках подергивает...
в какую сторону? помоему по разному
когда верх низ когда в стороны
я фиг уже знаю как объяснить...
24,193
mazay1990, Тогда смотри точки крепления рулевой колонки: ложись на коврик спиной и смотри где руль к кузову прикручен.
Если там всё в порядке - значит кончились подшипники в рулевой колонке.
Реакции: Bond
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
я смотрел!!! там 4 болта обыкновенных
у меня было на 2ух передних, докрутил еще 2-протянул, стало лучше но не огонь...
где эти подшипники???????????? у меня ГУР, который в эксплуатации 7-8месяцев
24,193
Внутри той трубы, которую ты глазами видишь, которая прикручена к кузову. Один вверху, возле баранки, другой - внизу, возле крестовины.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
не фигасе, но я тебя понял!!! :drinks:
расскажи как разобрать до подшипников
24,193
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
не стоит, узел не слишком ремонтопригодный. Если чувствуется радиальный люфт рулевого вала относительно трубы, стоит поменять.
Там насыпные подшипники - шарики, работающие по втулкам изнутри и по самой трубе снаружи. Ремонтировать особенно нечего )
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
на 105ках с какогото года этот кронштейн уже идёт усиленный.
Помимо данного усиления ещё добавлены 2 трубчатых рычага между креплением рулевой колоки и педальным узлом. В итоге руль стоит как мертвый. Ставится на ранние машины без проблем.
    201.9 KB · Просмотры: 221
