ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Re: После замены масла в ГУРе насос гудит
а может он и гудел просто после замены стал сильнее прислушиваться все таки от хорошего ждешь большего.
G
GAS
Насос гудеть перестал, а руль все равно периодически подклинивает при повороте налево. Собственно из-за этого и началась морока с ГУР.
(Насос уже новый, масло свежее, прокачан.)
Какие есть предположения?
И
Игорь
Болезнь левизны знакома. Замена редуктора однозначно или ремонт в гидролабе (gidrolab.ru) Удачи.
Иванович
20 Дек 2006
51
41
124
Может кому интересно......на 1,5 тыр (крайслер) загудел насос ГУР.....причем на холодную - сильно....горячий совсем чуть.....осмотр выявил запотевший подающий шланг в месте его соединения с насосом....
Шланг был снят и деффектован и оппресован - выяснилось что он....расслоился и по микротрещине подсасывал воздух - в бачке были мелкие пузырьки.....после замены шланга - все работает отлично.
И еще - с завода на шлангах и не только ГУР - стоят очень бюджетные и очень жесткие хомуты.......на мой взгляд их надо все менять на качественные......
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Зуд ГУРа или неисправность насоса.
Где то 3-4 месяца назад появился назойливый зуд ГУРа который слышен в салоне всегда... даже на холостых, а когда поворачиваеш руль то совсем капец, он перекрикивает даже двигатель...
Почитав ГАЗ Фак понял что это неисправность.
....Проявление:Похожий на зуд звук, усиливающийся при вращении руля на месте
Неисправность: Воздух в масле. Либо недостаток масла. Либо плохое прилегание лопаток ротора. Либо задиры на привалочных плоскостях ротора из-за работы при недостатке масла.
Метод устранения: Долить масло. Дать отстояться часок и прокачать систему. Если это не помогает, то разобрать насос. При отсутствии задиров на привалочных плоскостях ротора, поставить ремкомплект. Если есть задиры - насос на свалку...
Кто пробовал разберать насос ГУРа? Реально ли это сделать самому, без специальных съёмников? Что за ремкомплект?
P.S. Новый насос стоит 80 дол. как понимаете это последний вариант.:fie:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Зуд ГУРа или неисправность насоса.
х.з. имнно насос ГУРа не перебирал.
перебирал гидравлические пластинчатые насосы. как я понимаю они в принципе похожи. так там ничего сложного нет. главное когда разбираешь в первый раз , помечать что как относительно корпуса стояло.
мож кто чего поконкретнее напишет.
удачи.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ребят, а что больше не кто с этой проблемой не сталкивался?
Очень не хочится новый насос покупать, да и возможности сейчас нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну новый купить ты всегда успеешь. я бы сначала старый колол бы.
по крайней мере разобрал бы, а там глядишь и явный косяк увидишь.
думаю сам механизм сложнее. а насос попроще.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
А когда менял фильтр на ГУРе? Ему срок службы 2 года или не более 100000км
срок службы фильтра не более 2х лет, или не более 60.000км пробега...
