Re: Холостой ход
из "За Рулем":
Про ВВ провода:
Для проверки провода вынимаем его наконечники из разъема катушки зажигания и наконечника свечи.
Омметром замеряем сопротивление проводов высокого напряжения.
(подсоединив провода к концам)
У исправных проводов 1-го и 2-го цилиндров оно должно быть не более 1000 Ом, а 3-го и 4-го – не более 900 Ом.
Омметром замеряем сопротивление наконечника, которое не должно превышать 5,60 кОм.
Про катушку:
Отсоединяем две колодки от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.
Отсоединяем высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки катушки зажигания.
Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.
У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом.
Чтобы получить точное значение измерений, закоротив щупы вольтметра, измеряем сопротивление проводов прибора.
Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки.
У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 кОм.
Более точно проверить исправность катушки можно только на специальном стенде. Исправная катушка должна развивать вторичное напряжение не менее 24 кВ, энергию искры – 50 мДж с длительностью 1,5 мс при частоте входного сигнала 50 Гц. Неисправную катушку зажигания заменяем.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Сан САныч,
При измерении сопротивления сначала, как и при прочих измерениях, выбирают диапазон соответствующим образом установив переключатель на тестере. Затем щупами касаются точек, между которыми надо замерить сопротивление.
Если значение сопротивления указывает на «бесконечность», это говорит об обрыве в цепи и необходимости ремонта.
Все зависит от тестера, на некоторых омметра нет, подробней надо смотреть в руководстве к прибору, а так вот ссылка на подобный тестер:
_http://www.eleczon.ru/less1.html
© Яндекс
