Изменяемая высота задней подвески
Квестор
9 Мар 2012
28
Читал где то -ставили под задние рессоры пару камер от грузовика с подключением к китайскому компрессору. Тапа надо ниже сдул, надо выше - вдул(надул тоесть). Стоит ли заморачиваться как считаете? И сколько теоретически проходит такая "пневмоподвеска".
Реакции: hcbm
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как крепить камеры? Как и чем они будут упираться в мост? Сколько они прослужат при такой установке?
Дешевле и проще будет купить комплект пневмобаллонов на задний мост.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19519
AlexArs
22 Май 2007
136
157
я уже несколько лет езжу с пневмоподушками Firestone, установленными на заднем мосту (между мостом и лонжеронами). Только они не от грузовика. Использовал установочный кит, предназначенный для внедорожника. Практическая польза - выровнять "осанку" машины, когда она хорошо загружена. Ну и зимой пользовался, когда по сугробам и в глубоком снегу надо было пролезть. При полном поднятии зада машины, подвеска становится дубовой.
    88.7 KB · Просмотры: 325
    87.7 KB · Просмотры: 287
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Как в плане надежности системы? Сюрпризы были?
AlexArs
22 Май 2007
136
157
воздух постоянно уходит куда-то. Слишком много соединений наделал. В ресивере давление долго не держится. Всё никак не доделаю как следует.
AlexArs
22 Май 2007
136
157
чтобы машина опускалась/поднималась минимум нужно хороший электронасос (компрессор для накачки шин подойдёт), пара электромагнитных клапанов (я использовал клапаны для ГБО), шланги, тройники. Для поднятия - включатся насос и накачивает давление в пневмоподушки, для спуска - включаются клапаны и сбрасывают давление. В общем-то ничего сложного.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
как всё это выглядит и какие доп устройства приходится ставить?
Возможно это лучше подойдет?
http://pa-rti.ru/pnevmopodv
AlexArs
22 Май 2007
136
157
ales849, чтобы задрать зад на столько, на сколько могут растянуться подушки - 3 атм. Но это очень жёстко. Ездить так нельзя.
Чтобы зад не проседал при загруженной машине 1 атм. достаточно.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
А листов сколько оставили на рессорах ?
