Не проворачивается к/вал после замены прокладки ГБЦ
Lesnik33
31 Дек 2013
Доброго времени всем! Пробило прокладку ГБЦ. Пришлось ехать, пока тосол в масло не пошел. Появился звук, похожий на визг ремня (так и думал в начале). Поменял прокладку, стартер не может прокрутить. Вернее пытается прокрутить, как на дохлом аккумуляторе. Визг остался. Снял ремни, проблема таже. Вывернул свечи, гоняет как бешеный. Вворачиваю обратно - встает. Подскажите, в чем проблема.
