не заводится на горячую
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
Всем добрый вечер! столкнулся с такой проблемой - сначала заглох ни с того ни с сего на ходу.. машину отогнал так как ко всему сдох аккумулятор. после работы купил новый акб , свечи, - поменял , с педалью газа с горем пополам завелись. Потом опять не мог завести на горячую - не заводится толком - один раз из 100 , и то с газом.
На холодную все отлично.плюс когда отпускал педаль газа - на холостых почти глохла , еле вытягивала. был бешеный расход бензина , и тяга пропала.
В общем поменял в очередной раз свечи (те были закиданы, черного цвета, да и покупал самые дешевые - нормальных в магазине не было.) поменял РХХ , поменял ДМРВ - проблема не ушла (((
уже не знаю что делать и куда смотреть..:( на диагностику только на следующей неделе - пока подскажите что можно посмотреть самому...
Газ 3110 , инжектор , 406 двигатель
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
Я заранее извиняюсь может быть за глупый вопрос а как он влияет на это? интересно знать - а то никогда не сталкивался с такой проблемой как сейчас:gaz_love:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Polvandak, считает что мотор холодный и переливает. нажимаешь газульку(продувка) смесь обедняется и машинка заводится. на ХХ - тож самое, переливает.
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
ок , завтра попробую поменяю - отпишусь! Спасибо морозоф!
блин, волга отличная машинка конечно - до этого на десятке ездил, но цены запчастей после жигулей кусаются))))
Freim
22 Авг 2011
494
Бери только в проверенном магазине. Стоит он всего рублей 100-150, но очень уж брака много попадается. И обязательно бери точно такой же как у тебя и стоит, маркировка прям на нем нанесена, не помню ее по памяти
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
ок , глняу завтра после работ возьму
еще забыл вопрос у меня был.
Вибрация и стук из под капота (только на холостых) - если вывернуть руль до упора стук намного сильнее и вибрация. Мож кто уже сталкивался...?
VLAZEV
20 Янв 2012
не, без гидроусилителя
А не гнуты ли рулевые тяги?
Выверните руль до упора и под машину - посмотреть где стучит!;) Может за поддон задевать, если гнута...
И Проверьте подушки двигателя.
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
Нет пока, все поменял - такая же ерунда. На неделе еду к диагносту знакомому - как съезжу отпишусь)
Добавлено через 40 секунд
А вообще надо бы бк прикупить - проще будет...
Polvandak
21 Дек 2012
15
44
Ребят, а это может быть из за датчика положения дросельной заслонки ? Сегодня посмотрел на вид вообще рассыпавшаяся вся. Плюс еще заметил что больше 5 - 6 тысяч оборотов не поднимается, даже когда педаль на максимум жмешь.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
А то блин к диагносту времени нет ехать - работа ((
Добавлено через 21 час 32 минуты 58 секунд
сегодня посчитал коды ошибок - наконец то разобрался как это делается...
выдал ошибку 62
Неисправность оперативной памяти (ОЗУ, RAM) блока управления
Кто нибудь сталкивался? шо за ужос?:wall:
Добавлено через 9 минут 7 секунд
нашел в нете .... после нг буду ковырятся.
25 Ноя 2007
107
17
На 6000 срабатывает отсечка...
выдал ошибку 62
Не обращай внимания, совершенно ни на что ни влияет...
