Двигатель 402 плохо держит ХХ
10 Июл 2007
53
115
Доброое время суток.
Краткое описание проблемы: Волга 3110(дв.402) 2000 гв плохо держит холостые обороты, исследование проблемы прояснило историю, оказалось что это с момента покупки машины. На ХХ просто глохнет если не газовать, приходиться перегазовывать или вытаскивать подсос. Подскажите пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание, и вообще с какой стороны к этой проблеме подъехать?
archangel
24 Янв 2011
259
41
Ковырял вчера свою малышку. Компрессометр не купил, т.к. с финансами пока не айс. Поэтому компрессию не померил. Надеюсь на следующих выходных приобрести сей девайс.
Припоминаю что прежний владелец жаловался на то что последнее время газ весьма поганого качества идет, внутри редуктора газового налет образовывается. Я вот подумал а могут смолы и примеси содержащиеся в газе(в бензине?) забить жиклеры карбюратора? Может мне просто снять карб да промыть его хорошенько?
Как их промывают и чем? Надо ли весь карбюратор разбирать?
Карб буду снимать все равно чтобы проверить целостность прокладки между ним и коллектором ибо обнаружил вчера заметный люфт карба и не затянутые болты крепления карба к коллектору.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
при бензине вполне так и случается,а на газу жиклеры карба не задействованы,так что забиться не могут
для достижения наилучшего результата нужна полная разборка желательно с заменой иглы,мембран и прокладок.
Если сам не знаешь как лучше отдать карбюраторщику на промывку,я сам промывал сначала но потом бился с настройками.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
какой карбюратор?..а вообще есть отдельные темы по карбюраторам...там все описано и разобрано - что и как
Добавлено через 43 секунды
вобщем ничего сложного там нет
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
никто не говорит что сложно,только если человек ни разу его не разбирал для него это будет трудностью
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
читайте внимательнее первый пост
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
существуют довольно информативные мануалы по переборке и настройке, по которым даже школьник сможет сделать...да и когда то надо начинать, как говорится, хочешь сделать хорошо - сделай сам...как то так
archangel
24 Янв 2011
259
41
Я абсолютно согласен что надо учится и не боятся этого. Просто ИМХО не стоит создавать себе проблем. Я сейчас по неопытности ченить напортачу с карбом, потом буду тыковку чесать и задавать вечный вопрос "что делать?". :)
Вот малеха набью руку, вот тогда и буду сам ковырять карбы и прочее. :gaz_love:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
kelt_77, вот что я хотел Вам сказать
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Карбюратор можно даже постирать-вот только на работе на газу это врядли скажется.
""Карб буду снимать все равно чтобы проверить целостность прокладки между ним и коллектором ибо обнаружил вчера заметный люфт карба и не затянутые болты крепления карба к коллектору.""-Вы просто в точку попали определившись с темой.:drinks:
archangel
24 Янв 2011
259
41
Вчера пробовал снять впускной коллектор. ни фига у меня не получилось. Все гайки прержавели и прикипели. Да и без ямы это наверно не получится.:(
В добавок когда закручивал обратно, то что смог открутить уронил ключ на клемму генератора и замкнул его на двигатель. :wall: Идиот...... Больше ничего не скажешь.....
Текстолитовая прокладка под карбом вроде бы не пробита. Есть следы прижатия карбка к коллектору, но сама прокладка в целости.
Накинул времянку. Поставил обратно карб, завел. Обороты подросли. Теперь 800-900 стали. Хотя настройки карба не крутил. Вроде стабильно работает, но и вроде бы нет. На газу глохнет на холостом...
Видимо дело в карбе. Но это уже совсем другая история........ :bayan:
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Имеется 29-ая волга 1992года дв402.1.Подъезжаю к светофору,остановился обороты ХХ падают машина чуть ли не глохнет,даю газку,еду,всё нормально.Подъезжаю к дому машина разгазовалась,заглушил,завёл стало нормально.И так через день.То есть день отлично,на другой гнусеть начинает.Карбюратор ДААЗ........,электромагнитный клапан отсоединён(прежним хозяином),про систему ЭПХХ не знаю как выглядит,под капотом ничего похожего на неё нет,на карбюратор идёт какой та проводок подсоединяется на какую та круглую фигню(напоминающую конденсатор трамблёра),идёт этот проводок со стороны салона.В общем как та так.Подскажите пожалуйста! Где мне рыть? Заранее спасибо! :gaz_love:
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Хм..
Клапан это электромагнитный и есть. Выкрути его, продуй жиклёр. Ещё попробуй при включенном зажигании провод сдёрнуть и одеть - должен щёлкнуть. Не щёлкает - смотри сначала +12 на этом проводе(при зажигании), если есть - выкидывай клапан и ставь новый
Titanum
20 Сен 2010
213
Вообще-то ДААЗ выпускает 2 типа карбюраторов. И обычно на Волгу ставили Солекс. У меня у самого "Солекс" стоит, без клапана ( точнее клапан есть . он стоит отдельно, на перегородке двигательного отсека).
И совсем недавно было - завёл, обороты 500-800 , а могут вообще упасть ниже плинтуса и ДВ глохнет. Только если после завода, тапку в пол, то потом обороты "нормальные" ( хоть и повышенные 900-1000). Как оказалось в траблёре развалился гровер и упав вниз задрал латунную втулку, поэтому центробежный регулятор подклинивал
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
Это штатный клапан, работающий со 151-м (аналогичная система у ДААЗов "неСолексов"), а у Солекса клапан вкручивается непосредственно в карб и похож на
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Причину нашёл,оказалось что на проводе к клапану нет "плюса".Провёл новый провод,подключил.Сейчас машинка на холостых работает ровно,не глохнет.Всё ОК! :good:
Всем спасибо кто подсказал!:gaz_love:
Titanum
20 Сен 2010
213
Ну не знаю. Карб один в один "солекс" только без электромагнитного клапана
Ness
11 Янв 2011
14
Вообщем товарищи проблема такая: автомобиль газ 3110 2000гв дв 4021 карб 151. При прогретом двигателе начинают падать холостые обороты ну на светофоре остановился приходится подсос выдёргивать чтоб не заглохла, если заглохнет то педаль тормоза как каменная и не работает через пару минут заводится туговато но заводится. мменял свечи и провода что делать?
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
А какой Солекс? Т.е ДААЗ - .... какае цифры?
Добавлено через 6 минут 1 секунду
ЭПХХ подключена?
Давно такое или вдруг нвчалось?
Ness
11 Янв 2011
14
ЭПХХ подключена?
подключена ли не знаю скорее всего да, началось недавно может с месяц назад пару раз было и сейчас постоянно
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
