Вывод, который я сделал для себя, после просмотра различных сайтов, клубов, блогов, муз. журналов и просто советов друзей, хотя это самое необъективное мнение, был таков:
1. Фронт. То есть тот звук, что излучается спереди, так скажем в лицо водителя, должен быть наиболее хорош, скажем так, чем тыл, то есть, фронтальные динамики, необходимо взять получше, а на задних можно и сэкономить. Почему? Причина банальна - на концерте, вы сидите лицом к сцене, а не спиной.
Динамики не стоит выбирать по мощности, поскольку все производители без исключения врут, просто кто-то в большую сторону, а кто-то, и в меньшую.
Установка динамиков может быть разная, и по месту и разнесенности. То есть необходимо фронтальные колонки ставить компонентные, проще говоря имеющие отдельные звуковые излучатели. Отдельно среднечастотные, отдельно высокочастотные. Только надо помнить, что человеческое ухо, по своему строению способно определять только положение высокочастотных сигналов, то есть не надо ставить ВЧ динамик в подиум на дверь, его смысл будет теряться, а вот СЧ и НЧ динамики нужно ставить или в дверь или в штатные места, предусмотренные производителем автомобиля. Акустическое оформление необходимо по-любому, то есть шумовиброизоляция и дверей и желательно задней полки, в идеале и торпедо и пола. Так что, не гонитесь за мощностью, выбирайте качество, а не количество, чувствительность не меньше 87 децибелл, частный диапазон соответствующий вашим излучателям звука.
2. Тыл. Это наиболее простая в установке вещь. Советы по выбору динамиков те же, что и у фронтальных - не гонитесь за мощностью, правильное акустическое оформление, и тд. В основном назад ставят овалы (6х9 дюймов), и полку найти акустическую проще под них и басят они лучше. Конечно акустическое оформление должно быть на уровне, виброшумка должна быть. Отсекайте резонансные колебания, всё должно быть подогнано без гуляний и болтаний.
Это моё мнение, которое я вывел сам, и которое я сделал сам после прослушивания множества и множества динамиков, ибо с детства на радиорынке нашем обитал и друзей полоумных на автозвуке имею предостаточно.
Я лично отдаю предпочтение англо-американскому звуку, и таким представителям как rockford fosgate, lightning audio, MB quart, magnat, MTX, JL AUDIO. Из европейцев macrom. Эти фирмы не так известны на нашем рынке, потому и китайских сборок меньше, да и более проф. уровень у этих фирм. Удачи в сборке.
