Ремонт часов на 31029
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Каждый раз садясь в машину по какой-то глупой привычке смотрю на часы..., а они не идут уже наверно несколько лет. И тут возникло желание их отремонтировать.. Внешне они работают, и стрелка секундная дёргается и тикают но не идут. Какие есть идеи на этот счёт ?
Извиняюсь если такая тема уже была и гдето проморгал..
PS сходить купить новые рублей за 250 (вроде) в магазине - не предлогайте. интересно самому....
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Как отремонтировать часы на Газ 2410
Всем доброе время суток, вот уже на подходе сборка моей "волги" кинул новую проводку , а чясы не работают... всё подключил ..но не идут, может кто-то их ремонтировал и подскажеть!
Если с контактами питания всё нормально , а они всё равно не ходят ,их просще поменять.
24,193
Точно не перепутал питание с подсветкой? Массу подключил?
Подскажите, как на 29 волге часы с панели снять с наименьшими телодвижениями?
Вынимаем "очки" с панели приборов, поддев отверткой сверху под козырьком и потянув на себя - там будет понятно, всё просто.
Nisssan
11 Окт 2010
11
HTML:
Всё подключил правильно...значит проще заменить их.
А какую можна поставить алтернативу ?
Ёще один вопрос ,правда не в ту степь-какой размер ремня на гинератор на 402 движке ? поставил 1025 мм и маловат, на планке не могу гинератор закрепить ?
24,193
В раздел Двигатель 402 - там есть информация.
Любые автомобильные подходящего диаметра. Примерь от 2107: внешний вид похож.
Burlack
15 Дек 2007
1,857
3,353
445
3StaR
9 Сен 2011
55
у самого в один "прекрасный" момент просто остановились, разбирали целой компанией, вроде и понятно все, а в итоге так до причины и не докопались :wall: видимо сдох сам моторчик. в итоге теперь лежат в гараже а их место занял тахометр
24,193
На что внутри обратить внимание?
Там обычный часовой механизм, если не брать во внимание электроподзавод. Отнеси их в часовую мастерскую - там специалист почистит и если надо подрегулирует.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@Zenr, я тоже на своей смотрел на них долго, решил починить, снял панель, а там провода плюсовой в воздухе, старый хозяин отключил походу, тчтоб аккум не жрало. После подачи питания - работают, поигрался там с неделю, отставала адски, опять отключил, чтоб аккум не жрало :rofl:
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Как правило, в авточасах применяют два вида механизмов: чисто механические, с балансом и электроподзаводом каждые 4-7 минут, с электронным приводом, за счёт работы кварцованного генератора и шагового дв-ля. Часы с подзаводом не ставились начиная с 2410. Наиболее частым отказом "электронных" часов является отказ самого ген-ра, повреждения зубьев шестерён, реже, нарушение контактов. При повреждении зубьев, найти з/ч, практически, невозможно. При отказе электронной части, можно найти и заменить сам электронный блок. При разборке часовых механизмов, детали промывать ТОЛЬКО в бензине "КАЛОША". "Электронные" часы смазки не требуют, механические, с электроподзаводом надо смазывать часовым маслом МЗП-6. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
@Тартарен,
@Никита Козлов, Не мешайте ему беседовать с человеком который был в этой теме 9 лет назад.:rofl:
Привет! Одна из моих профессий - часовщик. По этой причине и дал несколько рекомендаций по ремонту часов. Удачи.
varta
7 Янв 2010
870
122
Расковырял. Вижу кондёрчик. Он мог высохнуть с годами. В нём дело?
Литая микруха сзади - это что?
Диод, транзюк... Вроде, простой набор деталей, кварца не вижу.
    59 KB · Просмотры: 8
    54.2 KB · Просмотры: 6
    47.6 KB · Просмотры: 6
    46.7 KB · Просмотры: 7
    51 KB · Просмотры: 4
