ЗДТ на Волгу
D
DeadLine
ЗДТ на Волгу выглядят так!!
Это чудо в сборе со всеми приблудами (кроме тросиков и колодок тормозных), просто фотку сделал именно суппорта.
диски обыные идут, колодки от Ваз 2110, комплект обошелся в 12 000руб.
komandr
14 Окт 2008
584
383
диск не упрется в торм щит ? мне каж упрется.
Ну это не проблема. Щиток можно и назад сместить, а в крайнем случае можно и без него обойтись :)
Добавлено через 27 секунд
при возможности измерю, напишу.
Спасибо.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Спасибо.
без торм шита нежелательно....колодки внутренние сжираются на раз.
потому что песок,и грязь туда летит.
skvrost
27 Май 2009
446
44
надо будет запариться с щитком после установки ручника
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Uncle SEM, про смысл в целом согласен. :)
Но ведь Машину Мечты строю :) :) :)
Понятно, что вряд ли буду реализовывать вентилируемые ЗДТ (с завод стоЯт обычные ЗДТ), но вдруг окажется, что это очень легко :) :) :)
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Re: Ответ: ЗДТ на Волгу
Flowersmax, какой родной суппорт!!! вы что с ума сошли!!!!! жопа перетормаживать будет!!! жопа должна быть слабее переда!!!! либо перед тоже менять например на прома четырех поршневые.
https://www.drive2.ru/l/288230376152721947/
-Ваши суждения по данной ссылке?!
Добавлено через 6 минут 46 секунд
На фото есть еще одна деталь, это цилиндр для выноса плоскости супорта от плоскости кронштейна, размеры точно не помню, если кому нужно могу замерить. Также остался вопрос о регуляторе тормозных усилий, его у меня вообще нет, даже штатного. С такими тормозами езжу 2 месяца, при плавном торможении никаких проблем с заносом не возникало. Эксперименты с экстренным торможением не проводил, почему? сам не знаю зачем, толи страшно, толи машину жалко, но регулятор полюбому поставлю. Только я понять не могу, согласно законам физики уменьшение сечения трубки даст повышение давления в ней на столько насколько уменьшили площадь. Или этот регулятор(штатный) просто уменьшает время срабатывания относительно передних. Кто что думает по этому поводу?
Как "зад" себя "ведёт" не перетормаживает?!
skvrost
27 Май 2009
446
44
Без колдуна или регулятора - будет. У меня на задних суппортах мазда3-фокус2 и при колесах от мишлен 215/55/16 - они ну очень цепкие, в отличие от хакки спереду - я постоянно ловил-слышал-чувствовал блокированное суппортом колесо сзади в режиме активного торможения - либо из-за неровного асфальта, либо в поворотах. Еще раз отмечу что это при очень цепких покрышках. Зимой покататься не успел - думаю шанс убраться был очень велик. Диаметр поршня в суппортах у волгу 65 или 68 мм, у фокуса вроде 38 мм. Единственный момент кторый стоит еще отметить - у меня корма была задрана газелевскими серьгами и самосборными семилистовыми рессорами. Если корму чутка припустить, задрав морду кверху - зад станет чуть более цепким в ущерб заднему свесу.
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
тема заглохла на целый год:)
Добавлено через 8 минут 53 секунды
тоже озадачился установкой здт на свою волгу. но все эти переходные пластины. те что нашел в инете. как то не внушают доверия. по причине значительного удаления точек крепления от оси приложения тормозных сил( от диска) Соответственно удлинненые болты работают не только на срез. но и на излом и изгиб. Тут правильнее было бы изготовить новую крышку подшипника полуоси с ушами крепления соответствующего суппорта. что я успешно сделал)) Кому интересно могу поделиться:)
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
пока только фото. Пластины под скобы ваз 2110
    29.2 KB · Просмотры: 63
    42.9 KB · Просмотры: 61
    43.7 KB · Просмотры: 60
    58.4 KB · Просмотры: 57
    44.5 KB · Просмотры: 52
    39.5 KB · Просмотры: 53
    43.4 KB · Просмотры: 52
    51.6 KB · Просмотры: 49
    51.4 KB · Просмотры: 51
максимилианн
13 Мар 2016
16
43
вторая пара отверстий под такую же скобу. но для переделанного суппорта под ручник.(можно и без них)))
Добавлено через 12 минут 16 секунд
со стороны ступицы расточено отверстие под такой же сальник что и перед подшипником в чулке( он же в передней ступице) На плоскости пластины прилегающей к подшипнику сделана проточка диаметром 95 мм и глубиной 3мм. под цилиндрический выступ на чулке. П С. Надо еще придумать как закыть открытую часть диска от грязи))
Добавлено через 6 минут 31 секунду
собирается это все дело естественно с новым сальником. подшипником и запорной втулкой. не очень удобно конечно. но на мой взгляд очень надежно.
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
    67.1 KB · Просмотры: 33
