Сорвал резьбу в полуоси.
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Вобщем привинчивал заднее колесо и провернул шпильку... Шпилька цела, пробовал поставить другую, всё равно проворачивается. Видимо сорвал резьбу в полуоси. Замена полуоси в мои планы не входила, Что делать?
Есть какой-нибудь способ исправить ситуацию?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
У меня сорвано целых три резьбы. Пока езжу на 2х болтац. Исправление сего вижу только в замене полуоси и никак иначе. Вот такой вопрос при замене полуоси необходи осуществлять замену обоих или можно только с неисправностью? И вообще отразится ли на машине разница между новой и б/у полуосью если менять тольку?
Никак не отразится. А за одно ставте второй сальник - места там хватает.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Сверление отверстий вваривание гаек, закручивание шпилек и т.д. в отношении полуосей это самоудавлетворение в кубе. Никакой полуавтомат не сможет проварить площадку полуоси. Данные способы годны только в полевых условиях для того чтобы доехать до дома. Ось под замену. И если нет желания прыгать вокруг, полуось нужно брать в сборе с подшипником. Про сальники полностью согласен.
от 29 подходят оси если стоит подвеска 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Посмотрел на крепление 29й - там шпильки из полуоси торчат, а у меня на 3110 резьба. есть смысл пробовать снимать колесо, или они всё-таки разные?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Простите так я и не понял можно ли заменить только неисправную полуось на новую а вторую не менять? Зачем ставить второй сальник?
Можно,Делал так на 21-й, функционально они не связаны. Второй сальник можно савить ,а можно и не ставить. Просто длительная практика показывает, что из-за закисания сапуна выдавливает,как правило левый. Лечится: выводом сапуна в багажник, путём установки вместо сапуна передниго тормозного шланга от "Газели"(см. УАЗбуку, есть такой сайт).
У меня Шланги стоят на Волге и на УАЗе - ни один сальник не выдавливает и не течёт.
А второй сальник, действительно для надёжности. Только не забудте заполнить пространство между сальниками Литолом.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
В общем остановился на заваривании дырок и нарезании резьбы заново. Подскажите, где можно взять метчик с такой мелкой резьбой и сколько он примерно стоит?
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
У нас это место называется "Центральный колхозный рынок", там любые инструменты. Цена доступная. В Казани был давно, проездом, не знаю.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Ну у нас много мест, где продаются инструменты, только не знаю есть ли там метчик с такой "нестандартной" резьбой?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Если перерезать все отверстия, нужно их сверлить точно. Да и резьбу лучше нарезать при помощи станка, чтоб не увело.
Только вот можно ли на координатку поставить полуось? Не помню.
Зависит от размеров станка. На горизонталку точно можно.
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
Это какую такую с насечками?
посадочное место у шпильки сделано под конус,на конусе насечки от проворачивания.на некоторых иномарках стоят.в частности на тойота корола.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У автора сорвана резьба в полуоси :). А чтоб конус сел как надо, под него должна быть подготовлена зенковка.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Я бы обратился к координатчику, чтобы пять новых дырок сделал. Только вот можно ли на координатку поставить полуось? Не помню.
А зачем пять дырок, если 3 вполне дееспособны с родной резьбой?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Новые дырки будут сделаны в целом теле фланца полуоси, а при заварке отверстий возникнет проблема со сверловкой и нарезкой.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Чевоето народ по весне тормозит.
Садишся в машину.Едешь на ближайшую стоянку ( желательно большую. ) в выходной день,чтобы солнышко светило и народу было побольше.
Ищешь 41-й москвичь. Подходишь,спрашиваешь болтик колеса.
Затем находишь мечик,нарезаешь резьбу,ставишь болт и говоришь всем спасибо.
Ну,можно угостить пивом.
У нас ,на стоянке,можно чёрта лисого найти,если выходной и солнышко.........
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Шпилька в полуось
Задача - сорвана резьба в одном отверстии задней полуоси, нужно не меняя оси востановить целосность крепления колеса. Была подготовлена шпилька с соответсвующей резьбой, а несколько месяцев до этого подобрана на улице колпачковая гайка, не знаю от чего. Снято колесо, снят барабан. Все тщательно кистью промывается бензином, сушится. Шпилька намазывается анаэробным герметиком, вворачивается, контрогаится. Готово. Прикладываю фото.
    13 KB · Просмотры: 136
    17.2 KB · Просмотры: 125
    13.9 KB · Просмотры: 126
