Отказал 1 и 4 цилиндр
Шехзаде
4 Фев 2018
27
Добрый вечер волговоды! Помогите, очень прошу!
Вчера на полпути до дома, вдруг резко машину затрясло, скорость не могу набрать. Уже у дома диагностировал отключение 1 и 4 цилиндра (левая катушка зажигания). Начал проверять все что помню. Купил новую катушку, свечи. Поставил все, искры на 1 и 4 цилиндре все равно нет. Начал измерять ток на катушках на проводах. К двум катушкам подходит одинаковый ток на клемах. Начал грешить на бронепровода. Переставил местами с рабочей катушкой, опять работают только 2 и 3 цилиндр, а 1 и 4 молчат как партизаны. Заводится с трудом, но работает стабильно, хотя турбулентность двигателя ужасная. Дальше был ступор минут 30, с другом рылись в интернете и книгах, нашли про ЭБУ. Полезли снимать ЭБУ и колодку с него. Ни одного намека на влагу, лед, испаринку, коррозию и прочее что могло бы попортить жизнь. Катушки обе рабочие 100%, проверено!
Вопрос возник с прозвонкой. Когда замыкаю 1 и 20 клему на колодке (не на ЭБУ), звучит звоночек от тестера. Так и должно быть?
Может у кого то такое было, подскажите пожалуйста что делать, руки опускаются. Компьютер пишет ошибки в работе цилиндров. Завтра еще раз заведу, считаю все остальные ошибки.
О машине: ГАЗ 31105, 2006 года рождения, двигатель ЗМЗ 406, инжектор.
Если это поможет, то за 2 километра до потери 1 и 4 цилиндра, спидометр замер на цифре 100000 проезженных километров. Одометр не работает уже давно.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Шехзаде
4 Фев 2018
27
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! На обе КЗ подаётся "+", через второй вывод КЗ подключаются к "-". При включении зажигания, через КЗ должен протекать ток (замерять на режиме 10А). В течении 1-3сек. ток должен плавно уменьшиться до "0". Если тока нет совсем, скорее всего обрыв цепи или, что значительно реже, отказ вых/тр-ра. Если ток есть, но не уменьшается, либо пробой вых/тр-ра либо замыкание этой цепи на корпус. При замыкании цепи, ток будет очень большим (более 10А). Удачи.
