Замена передней балки своими руками
MaxonB
21 Фев 2016
209
25
Доброго времени суток, господа.
Предыстория:
У меня на 29й установлен задний мост от 3110, а передняя подвеска - родная шкворневая, с разболтовкой 5х139,7. Получается спереди колёса одни, сзади другие. Как-то не айс. Побывал на сервисе с вопросом "как сделать так, чтобы колёса и спереди и сзади были одинаковые?". Говорят менять переднюю балку мне будет дорого, давай лучше задний мост вернём обратно от 29й или хотя бы полуоси в этот мост (от 3110) поставим от неё же. Сразу вопрос - подойдут ли полуоси от 29й в десятошный мост?
Но мост мостом, а мне интересно всё-таки, так сказать для общего развития и не только, какие сложности будут меня ждать при замене передней подвески с 29й на 3110. Новое детальё стоит непомерно дорого, по предварительным подсчётам только кулаки и ступицы получатся в районе 10к. Предположим я могу найти переднюю балку в сборе тысяч за 7-8, плюс худо-бедно её перебрать самостоятельно. Внимание вопрос - получится ли у меня, имея инструменты и руки из нужного места, но не имея никакого опыта, самостоятельно в гараже без ямы за 1 день (это крайне важно), пусть даже с раннего утра и до ночи, поменять эту переднюю балку? Ну или хотя бы чтобы машина встала на 4 колеса и её можно было худо-бедно катать "на себе". Или я упоротый и придумал какую-то дикую дичь? Встаёт ли шаровая передняя подвеска от 3110 на 29ю без танцев с бубном? Я ж так понимаю, что одной передней балкой я не отделаюсь и менять предстоит ещё и рулевое управление. Или нет?
С одной стороны переходить обратно на 5х139,7 смысла особого не вижу - колёс нормальных в продаже не найдёшь ни новых, ни б/у, резину R14 тоже тяжело искать. Лечиться проставками, как по мне, как-то не очень правильно, хотя в принципе и можно. В моём случае это будет вообще самый бесхлопотный вариант, но в то же время мне наименее нравящийся. В общем прошу совета, как поступить.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ставлю на 105-ю с Гур , шкворневую балку без Гур
Всё нормально будет.
А чем так шкворень Вам так дорог?Приятные воспоминания?
Менял один,за день управился,у себя в гараже,без ямы.Соседа звал лишь для того чтобы вынести шкворневую и занести шаровую под авто.Главное всё спланировать и иметь весь необходимый инструмент.Пять лет на шарах езжу,только положительные эмоции.
Klaud
5 Дек 2017
53
Да просто шаровую балку снял для кап ремонта . А лежит откапиталеная шкворневую , вот на время думаю поставить , но все пишут что кулаки поворотные и прочее рулевое надо менять...
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Klaud
5 Дек 2017
53
Зачем её снимать,можно было всё отдельно поснимать и отремонтировать.:(
Надо втулки менять , болты прикипели намертво . Да и остальное все полностью менять . А возможности и средств пока не придвидется . Как то так...
