Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Серегин
20 Окт 2010
228
152
сдох ЭБУ, вскрытие показало сгоревшую hip9011 и накрывшуюся линию +5В. питание восстановил, процессор запускается, на кварце генерация есть, с флеш-памятью "общается", но ЭБУ не работает, на диагностику не выходит, сигнал к-линии до процессора доходит, а ответа нет. И процессор не обращается к еепромке, на её ножках постоянно висит +5В и +3В. все дорожки в норме. поможет ли перепрошивка 24с04 или помер процессор и его можно менять?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А то, что система с двумя датчиками сразу выявит перерасход.
Это какие же умные и точные должны быть расходомеры?. При таких малых значениях расхода (л\мин)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
прошейте сначала, а там видно будет....
Добавлено через 28 секунд
для чего они служат и какую функцию выполняют ?
это резисторы, служат для ограничения тока в цепях.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
ребят а может есть какие книги или брошюрки по схемам?как мосты эти составлять, что каждый элемент делает, как этот мост вообще найти и как бы вообще в общем, а то разобраться желание есть, а как не знаю...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
ALAntonio, если есть желание, то литературу в руки и самообучение. НО только в руки, а не с монитора....с монитора ничего не поймёшь.
А первая книга - электротехника, физика...
Или вот, из серии для чайников: http://depositfiles.com/files/yrqm9ebbk
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Езжу в основном по одному и тому же маршруту в одно и тоже время, при одинаковой загрузке дороги.
Что мешает заправляться в одном месте, в одно время?
Добавлено через 10 минут 45 секунд
ИМХО, это резисторы, стоящие в параллель с контрольной лампой зарядки.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Сообщение от Серегин
я вот думаю, смысл то прошивать, по идее процессор же должен обращаться к памяти, хотя бы в момент подачи питания, а тут на обоих выводах еепромки тишина полная, никаких обращений.. а переводить растворитель чтоб методом тыка узнать не очень хочется. поэтому и спрашиваю, если нет обращений к еепромке то это дохлый проц или это еще ни о чем не говорит?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
обращение то осциллографом искали?
"мозги" клиентские или свои?
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
а дальше следование импульсов не через 6 секунд идёт?
Нет дальше импульсы 1сек. через 1сек. пробовал играться с R1\R4 и R2\R3 и С1\С2 поочереди - непомогло. Может стоит попробовать другие транзисторы?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на реле то же самое?
2,259
ALAntonio, Скачай книгу "П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники" в 2-х томах в формате DJVU, там всё разжёвано. Можешь глянуть на моём сайте, кажись там выкладывал.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
конечно осциллографом, ну а чем же еще их можно увидеть? ЭБУ свой, неудачно замкнулся провод от ДД.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тогда остаётся только попробовать влить в память прошивку не посредственно.
а как так получилось то? на что замкнули?
