Срочная проблема при заводке змз 406 греется плюсовой провод
базиль
22 Дек 2015
при заводке греется плюсовой провод
15,242
8,672
Очень информативно :)
Греется весь или у клеммы?
Если весь, то не хватает сечения на пусковой ток.
Если у клеммы, то плохой контакт, при чем может быть как между клеммой и аккумулятором, так и между клеммой и проводом.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Или КЗ обмоток стартёра, или его клинит при вращении. Или клинит двигатель при вращении. Или у вас теперь дизель :rolleyes: И вообще
Очень информативно
Добавлено через 42 секунды
Провод уменьшился? :popcorm:
15,242
8,672
Провод уменьшился?
Бывает и такое при ремонтах :)
Но скорее не хватает сечения из-за большого тока по причинам:
Или КЗ обмоток стартёра, или его клинит при вращении. Или клинит двигатель при вращении. Или у вас теперь дизель И вообще
Сейчас главное вообще узнать как он греется ;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Эмммм... Может, человек просто констатировал факт? А сам там сидит, смотрит на экран и стебётся себе над нашим дифференциальным диагнозом :)) Провод же греется при передаче таких токов? Греется. :)) Значит - работает :)))
