Проблема отопитель (новый салон 31105)
семен 163
6 Авг 2013
При включение отопителя машина глохнет и дворники сами по себе работают!
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
15,242
8,672
Заслонка поднимается и открывает поступление воздуха из салона, прикрывая при этом колодец подающий воздух с улицы. Колодец закрывается не полностью.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
Вот заслонка закрыта, забор воздуха с улицы:
attachment.php
Вот заслонка открыта:
attachment.php
Заслонка самодельная из листа алюминиевого.
MetalliC
4,473
1,866
655
@Royal257, @mm223, теперь понятно, почему когда проезжаешь мимо свалки или какого либо говна, предварительно закрыв приток извне (включив рециркуляцию), то всё равно воняет.
vacek
23 Окт 2010
410
148
Не работает рециркуляция в волге(новый салон).Нажимаю кнопочку-появляется значок на дисплее а заслонка не движется,стоит в одном положении-забор воздуха с улицы.Не думаю что мог сгореть моторедуктор. Что может еще быть сломано в рециркуляции?Все остальные заслонки работают(слышно отчетливо). И есть у меня подозрения,что она вообще никогда не работала.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
Добрый день. В который раз буду менять радиатор отопителя 31105, новый салон. Вопрос стал мучить меня: у радиатора Т31107-8101060 есть вход/выход, Какой патрубок ставить выше, какой ниже?
15,242
8,672
Есть разница по длине и загиб. Отопитель стоит не параллельно стенке и получается что один патрубок нужен длиннее, плюс загиб как раз на эту не параллельность. На сколько помню, длинный нижний патрубок, верхний короткий.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
Спасибо. Вроде, так и ставил раньше. Последний раз меняли радиатор в мастерской и сказали сыну, что радиатор был установлен не правильно. Хотя после их работ печка вообще не грела. Получается, можно установить радиатор по разному, вот и задумался, как правильно поставить.
15,242
8,672
Другой стороной если поставить, то один патрубок будет мало выступать в моторный отсек и под углом получаться.
Верхний патрубок вход с крана, нижний выход на обратку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
@Михаил Томск, он своими изгибами только в одном положении встает при этом я допиливал кузов чтоб вставить его т.к один нижний патрубок не хотел входить ровно в дырку.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
Установил вчера новый радиатор отопителя: нижний патрубок - длинный, верхний - покороче. Печка заработала. У кого-то подсмотрел идею, тосол с системы не сливать, а шланги снятые с радиатора отопителя заткнуть пробками от вина, сработало,понравилось.
Михаил Томск
4 Окт 2011
59
21
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Подобное подключение радиатора отопителя неверно в принципе. Подавать горячую ОЖ в радиатор отопителя нужно СНИЗУ и забирать сверху! Уже не раз объяснял, почему именно так нужно подключать радиатор отопителя. Радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ подключается НАОБОРОТ (подача ГОРЯЧЕЙ ОЖ сверху, отбор ОХЛАЖДЁННОЙ ОЖ снизу). Удачи.
15,242
8,672
Конвекция как раз работает на оборот, все таки в радиаторе отопления так же происходи охлаждение ОЖ, как и в основном радиаторе.
К тому же заполнение системы проходит гораздо легче, когда выход снизу, так как ОЖ при заполнении поднимается от насоса, а воздух выходит в сторону термостата по входной линии.
