Заглушка блока Крайслер.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
У меня появилась небольшая проблемка - образовалась дырка в заглушке блока, и убегает тосол. Пробка находится с правой стороны, рядом со сливной пробкой и аварийным датчиком масла. Пробовал клеить разными штуками, не помогает. А в магазинах этой пробки нет. Может кто-то сможет подсказать её каталожный номер, чтоб заказать у оптовиков. От других машин пробовал подобрать, не подходят по размеру. У Крайса она в диаметре 35мм, а в магазинах или больше или меньше.
15,242
8,672
Re: заглушка блока крайслер!!!!!
1,39 это размер в дюймах, если умножить на 25,4 то получаем 35,31 мм.
Другой вопрос - как ее правильно устанавливать?
А точно течет не с корпуса термостата или шланга малого круга?
Susanin M
12 Май 2010
364
91
корпус термостата заменили!!!не помогло!!! 3500 выкинули в пустую!
Добавлено через 10 минут 57 секунд
наши умельцы установят!
Susanin M
12 Май 2010
364
91
говорит колхозом не занимается, взял выходные .будет придумываться что-то! я думаю достану ее и на место поставим ее.
shmahkov
27 Ноя 2006
Я сам менял. Правда у меня они потекли со стороны коллектора его снимать пришлось. Подобрал оправку чтоб в заглушку входила и аккуратно забил ее. Правда сами заглушки пришлось ждать долго, около месяца.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
всем спасбо что помогли советами и поделились опытом. машина в строю. заглушку просто выточили. заказанную пока жду.что придет не знаю/если интересно потом отпишксь.
Сибирь-54
12 Окт 2006
524
278
Я заглушку заказывал в exist.ru , к нам в Нск пришла через неделю (из канады), как было написано на обратных бумажках, и стоила 40 руб. Там их 2 вида, разного диаметра.
Кстати, сайт и каталожный номер мне подсказали здесь на сайте, СПАСИБО. А до этого то же пробовал клеить... 2 месяца тр...ся. Перебрал все клеи что были в продаже. А точить токаря отказались, сказали что у нас такой стали нет а простая у тебя при нагреве вылетит.
У меня прогнила та, что под коллектором. Я её умудрился поменять не снимая коллектора. Новую поставил за 20 минут а старую выковыривал пол дня.
ztimich
1 Окт 2012
16
Кран сливной от УМЗ подходит один в один.Только письку срежь.Она не дает на место закрутить.Она же и охлаждающую жидкость позволяет слить.:)
Ivan Sh
17 Сен 2016
Течёт Антифриз с блока.
Прорвало у меня патрубок нижний, приехал в сервис менять, парни показали, что так же есть течь с заглушки на блоке. Ну, конечно же заодно сказал им и эту течь устранить. Забрал машину, все норм, но черкз месяц от туда протекло. Как выяснилось, они просто её чем-то заказали. Прошу помощи, что это за заглушка и можно ли её как-нибудь самому переделать?
    120.8 KB · Просмотры: 36
    80.5 KB · Просмотры: 33
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ivan Sh
17 Сен 2016
Re: Течёт Антифриз с блока.
@Ivan Sh, а что за шланг с хомутом у вас там? Какой мотор?
Двигатель крайслер. Так подключен котел подогрева, второй шланг врезается у расширительного бачка.
