Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Себе ставил самозажимные пружинные хомуты (подтягивать ничего не надо).
Привет! Лёш, хомуты конечно хоршие. Для СО моторов ЗМЗ-24 и ЗМЗ-402 подходят великолепно. А вспомни пожалуйста, какое наибольшее давление там может быть при исправной системе ? Правильно - 0.7 кгс/см.
И они это выдержат. И тем более, если поверхность патрубков ровная и гладкая, без вмятин и заусенцев, облоев. Т.е. прилегание шланга к патрубку идеальное и на сухую очень тяжело их разобщить. Это понятно.
А теперь скажи - а на твоей любимой Крысе (у меня она тоже любимая) какое наибольшее давление в СО может быть ? Тоже правильно - 1.4 кгс/см по мануалу. А то что клапана родной крышки расш. бачка работают плохо, это мы все знаем. Как думаешь - такие хомуты такое давление выдержат ?
А то, что силиконовые патрубки соскакивают очень хорошо, уже в отзывах было.
Но главное - что не течёт ! Хотя я проводил такой эксперимент по поводу давления : я вообще снял с расширительного бачка крышку , положил её в подлокотник и с утра и до вечера гонял по городу. Результат - повышения уровня ОЖ в бачке зафиксированно не было. Можно сказать, что и давления тоже не было.
Значит твои хомуты применять можно, вполне.
Вот как то так ...
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,430
690
оно поднимается только когда машина в пробках стоит в движении даже вентилятор не срабатывает.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
@3102 Chrysler, смотрю кондиционер сами устанавливали.
Опишите в теме как и что, думаю будет полезно.
да сам, от и до (кроме опрессовки фитингов на шлангах и заправки), все детали новые. Как нибудь распишу, хоть уже и не сезон
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
Вот как то так ...
Хомуты-то выдержат (покупал vag и norma), шланги одевал на сухую. Ездил с плотно закрученной пробкой, давление стравливало не слабое при откручивании. А вот радиатор ОЖ вскоре не выдержал, засопливил, хотя и до этого он по стыку бачков потел, но под давлением "сдулся", 12 мест насчитал. Поменял на новый (когда радиатор кондиционера ставил), теперь езжу с неплотно завинченной крышкой, так как есть ещё радиатор печки, а если и он засопливит, ой как не хочется зимой туда лезть. Слететь только может шланг с патрубка термостата, так как патрубок не имеет развальцовки на конце
    118.7 KB · Просмотры: 14
    167 KB · Просмотры: 12
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Я давно с неплотно завинченной крышкой езжу,
Обычно это бывает при неправильной работе-заедании клапана избыточного давления. Надо клапан делать, или опять что нибудь раздует.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
72
полностью согласен. Пружина на клапане слишком жёсткая, поэтому и избыточного давления не достаточно, чтобы продавить её, поэтому и давит через радиаторы и шланги
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Сегодня менял патрубок помпы. Еще по весне начал течь, но потом потеплело, течь прекратилась и я отложил это дело. Но зима на носу и я наконец то собрался.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А что отломано ?
Наружный бортик, который резиновое кольцо держит. Я несколько лет назад менял кольцо, и при съеме патрубка отломил небольшой кусочек этого бортика. Не стал заморачиваться и поставил как есть, с новой резинкой.А вот весной это дало о себе знать. И когда снял патрубок, потом выковыривал из помпы остаток бортика. На удивление резинка оказалась как новая. Отложил про запас.
Fgared
11 Сен 2015
52
Ставил восьмёрочную крышку и путём подачи давления в охладительную систему добился срабатывания клапана по мануалу спиливаньем витков пружины клапана . Спилил 3 витка !
