Патрубки системы охлаждения на Крайслер
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте. Подскажите где у нас в Москве купить патрубки системы охлаждения для газ-31105 (Chrysler). В деталях машин газ, сказали что нету таких, типа на рынке искать? Подходят ли патрубки системы охлаждения от системы с 406 движком? На праздники попробую сам все промерить. Если есть каталожные номера данных патрубков напишите если не сложно.
8,642
1,758
775
15,242
8,672
Берешь вороток с квадратом , вроде 1/2,
Royal257, заметил такую штуку, с дефлектором на радиаторе не могу скинуть ремень вспом. агрегатов,
Натяжитель отжимать можно не только квадратным воротком, но и рожковым ключем на 27, вроде, дефлектор при этом не мешает, проверено. Под ключ на рычаге есть захват на конце рядом с роликом.
Добавлено через 7 минут 54 секунды
как мне не сломать натяжник,
Есть проблема сломанных пружин, поэтому сильно не жми, отжимай так что бы можно было только скинуть ремень с ролика.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Вот видно отверстие под квадрат и грани под ключ
magnitt
29 Сен 2011
362
Royal257, спасиб большое на выходных наберу шлангов на 16, один на 18, и патрубок под 90 градус. одну 1,5 пива и буду пробывать
хамуты я смотрел в теме по два штуки... тоже попробую накрутить
15,242
8,672
Если смотрел тему, то наверное видел что за мотором тебя ждет переходник с датчиком температуры для приборки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=814296&postcount=46 , я его вынес из-за двигателя, а так же там есть пластиковый тройник.
magnitt
29 Сен 2011
362
15,242
8,672
Вот с ценой не подскажу, у меня на это память плохая :), электрокрана теперь нет, как и этого пластикового тройника, необходимость крана сомнительная, тем более у меня теперь Ваговский климат (VAG - Volskwagen-Audi AG) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53689
Claus
3 Ноя 2012
На крайслер , в salers будут силиконовые , цена 1200-1400р, примерно в январе.
Александр913
21 Окт 2012
Мужики,всем привет.подскажите пожалуйста.в это теме на 4 странице есть фото с патрубком №2 и шлангом 4.можно ли снять эту штуку,на которую они одеваюстся??
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
в salers будут силиконовые[/qкогда я общался с человеком из Salers настоятельно просил чтоб появился комплект патрубков на печку.патрубки большие появились ждем на печку теперь
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Из патрубков трудно подобрать только два : нижний (от радиатора ОЖ до з-ка помпы и верхний (от термостата к верхнему входу радиатора ОЖ). Все остальные без труда подбираются при желании фонтазии и переходной трубки на 50 можно сделать и эти два. Лучше всего все снять в пакет и в магазин там выбрать.
Продаются и готовые наборы как на двигатель так и на отопитель. Я брал на двигатель производства г. Волжского (у нас делают) понравились т.к. одевались с натягом.
Самое проблематичные дела с протеком существуют у двух шлангов: один на тройнике у помпы (на печь пошел) другой на термостате (за генератором). Туда трудно подлесть подтянуть и эти шланги производства ГАЗ становятся пластиковыми. Я когда их менял ножом сресать не смог только ножовочным полотном по металлу. Менял на такие же. Вот вопрос где шланги на 16 и 18 путные найти?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
@Zenya, я читать умею!)) Дык если их допилить маленько - подойдут?)
Один, который с термостата на трубу не пойдёт У газели двухходовой радиатор Вход и выход с одной стороны
