звон при старте
spark333
20 Июл 2010
128
17
есть такая проблема: когда трогаешься назад появляеться лязгующий звук/стук где-то в районе ЗМ, как начинаешь трогаться вперед, тоже самое... если просто все время вперед этот эффект отсутствует. этот стук даже отдает в рукоятку кпп... также он проявляется, если на скорости резко отпустить педаль газа (стук) и снова ее нажать (опять стук)... что бы это могла быть??? кардан прямой, крестовины почти новые, люфта есть, но вроде в пределах нормы... всем спасибо... газ 029, кпп-4, мост неразр.
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Если крестовины новые, то остается только проверить люфт либо шлицевых соединений кардана, либо главной пары дифференциала. Гораздо проще этот люфт будет обнаружить с напарником, находящимся в яме или под эстакадой, в тот момент, когда вы будете пытаться тронуться поочередно вперед, а затем назад. А если в этом случае стук не проявится, то можно усилить нагрузку при трогании, предварительно надежно заблокировав передние колеса.
