Проблема Не снимается ГБЦ ни в какую.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Сегодня поехал по делам, машина давай парить на ходу и троить. в клапанной крышке обнаружил эмульсию(Перед поездкой всё проверял всё было отлично.) Газы в расширитель били, ну короче прокладке ГБЦ кердык как я понял. Снял штаны, карбюратор, вал каромысел, штанги, открутил 10 болтов на 17, ГБЦ не хочет сниматься ни в какую. БИл колышками деревянными, монтажкой подцеплял, руками шатал(залазил прям под капот и шатал) .ДАйте способ уважаемые как снять ГБЦ. Уже сил нет и терпения. пол дня с одной ГБЦ вожусь
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Двумя топорами снимал, пару дней и 10 лет ожидания...
У меня бошка не сдвигается вообще. 2 шпильки намертво стоят. Остальные подшатываются вроде как от руки. Если топорами то и фрезеровать тогда нужно будет , плоскость нарушится
Крым
7 Дек 2014
3,444
775
445
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Подрывал подавая давление в цилиндры через свечные отверстия из баллона.
Использовал баллон с углекислотой.
Давление до 50Ат.
Да ещё можно тратила грамм 200 бросить в каждый цилиндр. Для эффективности
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Нужно выкрутить одну из заклинивших шпилек. Иначе никак. Штаны зря открутил. За них шатать/тянуть удобней.
Потом, когда снимешь, пройди сверлом на 13 канал в бошке тех шпилек, что раком стоят.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Нужно выкрутить одну из заклинивших шпилек. Иначе никак. Штаны зря открутил. Я не выкручивал коллектора . Они на месте на ГБЦ. Открутил только приёмный патрубок выхлопа что бы освободить ГБЦ. Сверла нету к сожалению
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Добавлено через 32 минуты 14 секунд
Ребят А если нагреть шпильки?
kriaki
13 Окт 2012
230
74
149
частая беда у нас на работе.залаваем шпильки со стороны коллектора бск (если найдешь)обычно это вторая и третья от 4ого цилиндра со стороны коллекторов.обматываем ветошью и смачиваем бск на ночь.если перегрел сильно,то не поможет,балда на помойку.греть бестолку.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
перегрев шёл в районе 90 градусов. Стоял на холостых, потом глушил
Добавлено через 14 минут 2 секунды
@kriaki, Надежды уже нет что гбц отлепится. Мёртво сидит. Хоть бы пошатнуть её.
kriaki
13 Окт 2012
230
74
149
не в обиде,95% клиентов все в грудь себя бъют,что они перегреть не могли,что они только в церковь по выходным ездят ставить свечку за здравие автомобиля.хотя бывает,что просто прокладка от старости сгнивает,но при этом она сходит...не влегкую конечно,но с третьего и пятого рывка двумя человеками сходит.ищи бск,замачивай шпильки и пытайтесь сдернуть.деревяшки возьми,черенки от лопат подходят,если подзоточить чутка,тока без фанатизма,делай маятник,упирпясь в фартук через черенок
БИМ
28 Янв 2010
996
190
@Виктор2929, Я думаю Вы не будете против, если отвечу здесь.
"Подскажи пожалуйста если выкрутить закоксованные 3 шпильки, смогу ли я назад их вкрутить, и потом когда ставить ГБЦ буду что бы они не проворачивались?"
Если Вам удастся выкрутить шпильки, мне удалось выкрутить, только одну, две резал болгаркой.
Накручиваете две гайки и сильно контрите, вокруг шпилек нужно вычистить(часто шайба прогибается и завальцовывает, зажимет шпильки алюминием.) и залить ВД-ку или керосин, делать это постоянно, выдуть из зазора воздухом грязь, атм. 9-10, в самый раз. постучать молотком вдоль по шпильке, потом обстучать по кругу, так несколько(мног- много) раз, со всеми шпильками. Время от времени пытаться поднять головку, всякими рычагами, расшатывать вверх- вниз, подкладывать в щель и затягивать гайки, осаживать и снова расшатывать.
Крым
7 Дек 2014
3,444
775
445
Да без проблем.. :)
Гайки на шпильках открути на пару оборотов.. и заводи.
Ее и подорвет.
Если заводится, канеш..
:smoke:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Зачем тротила.?
Просто заводи..;)
7 Июн 2013
1,182
Всё правильно. Закисают шпильки вдоль коллектора. Вдоль оси коромысел- редко, масло не дает. Гайки навернуть на шпильки коллекторные и по гайкам сбоку молотком без фанатизма со всех сторон.
@Крым, Заводить, наверно, бесполезно-ее будет перекашивать-клинить. Однажды то-же углекислотой пробовали в цилиндр, оторвался поршень почему-то :):).
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
@Крым, Заводить, наверно, бесполезно-ее будет перекашивать-клинить. Однажды то-же углекислотой пробовали в цилиндр, оторвался поршень почему-то :):).[/QUOTE]
А кривым хрен провернёшь? без оси коромысел?
DimKos53
26 Ноя 2014
497
268
164
Если снял выпуск - поставить домкратик на колокол и упереть в шпильки коллектора и без фанатизма натянуть. с другой стороны опереться о стакан маслофильтра и в голову и тож покачать (я пользовал Г образный вороток). Тянуть до одури смысла нет, надо чуть оторвать, осадить сверху гантелькой через брусок, еще раз оторвать осадить, повторять до полного снятия. Тоже так мучался три дня.
kriaki
13 Окт 2012
230
74
149
А кривым хрен провернёшь? без оси коромысел?[/QUOTE]
есть ещё один эпичный способ,если не получится,то точно капец.возьми высокие гайки и накрути на шпильки крепления гбц.вкрути так,чиобы как бы удлиннить шпильки,далее,желательно взять рампу рокеров клапанов старую или ненужную,так как ей точно будет кабзда,и притягиваешь рампу аккуратно.получается,что рампа будет упираться в гайки на шпильках гбц и вытягивать себя.уловил мысль?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
При подобной проблеме выходил из ситуации следующим образом: из ямы, упирал длинный узкий предмет (использовал несколько соединенных друг с другом удлинителей трещетки) в первое выпускное окно ГБЦ и наносил по нему несколько хороших ударов тяжелым молотком (То есть удары идут снизу-вверх). То же самое с выпускным окном четвертого цилиндра.
С ГБЦ главное ее хоть чуть-чуть с места сдвинуть, а там она уже пойдет.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ГБЦ сдвинул с места кое как. Упирал домкрат снизу под машиной черенком в коллектор, и второй на подушку и под коллектор, монтажкой в районе термостата потихоньку расшатывал , всё сдвинуласт с мёртвой точки. просвет где то 1 см. Прокладка гуляет старая. Но вот дальше не хочет лезть. Вручную шатал, цеплял за цепляемые места, но не хотит ни как(
Крым
7 Дек 2014
3,444
775
445
Если гайки полностью убрать.. то да.. будет и перекашивать и клинить.
Но я ж говорю.. отпустить на 2 оборота.
Так, чтобы зазор между ГБЦ и блоком был около 1 мм всего.
При таком зазоре ни перекос , ни клин.. не возможны.
А вот ГБЦ от блока при заводке ОТОРВЕТ.
И ниче ей не будет..
Что и требуется..:smoke:
Добавлено через 38 минут 37 секунд
Ну, дальше уже "дело техники".. дубовые клинушки, проставочки.
Снимешь теперь уже..
