Проблема ДУет холодный воздух с отопителя салона
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Ребят просто прошу совета как лучше и быстрее выявить причину и устранить её. Змз 402. Волга 31029. По лету менял радиатор отопителя с алюминиевого на латунный. Так как прошлый побежал. Подсоединил патрубки как положено с блока на нижний штуцер, на помпу верхний. После этого ездил всё ништяк было, дул тёплый воздух как положено. Пришли морозы -32. Залил тосол как обычно. Тосол не мёрзнет проверенный. Двигатель прогрел до 80 градусов. С блока шланг идущий на радиатор отопителя горячий. А вот выход с радиатора на помпу тёпленький. Грешу что радиатор забился.
7 Июн 2013
1,180
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
А не обычно ? - вода ? С блока идет на верхний сосок- как на радиаторе- физика. Если мороз вдарит -60, воздух вообще не успеет нагреться.[/QUOT
Было дело летом катался на воде когда бежал основной радиатор и не было времени его запаять. По поводу подключения шлангов к радиатору отопителя вы наверное имели ввиду 406 двигатель. на 402 Физика же говорит что с блока будет поступать в нижний патрубок радиатора и тем самым вытеснять воздух в верхний патрубок.
7 Июн 2013
1,180
вытеснять воздух
Если радиатор стоит выше общего уровня. Физика говорит, что остывающая жидкость перемещается вниз, даже без принуждения и в замкнутом контуре. На 406 стоит таже печка на том-же уровне.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Вы ошиблись. Стоит по уровню . только чуть чуть выше блока. Всё остальное на уровне
Добавлено через 56 секунд
Буду делать забор с салона, а уличную затыкать+ электропомпу поставлю
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Вот это правильно. Тоже ставил. Но, газелевскую не бери, текут проклятые. Бери Бош, стоит немногим дороже.
А вот это неправильно. Получится рециркуляция в салоне и застывшие стекла. На 29 Волге есть еще лючок забора холодного воздуха с улицы. Если снять панель с дворниками, то получишь к нему доступ. По идее он закрывается тягой, но на моей машине плотно его закрыть не получалось, поэтому делал уплотнение.
История с застывшей печкой тоже была. Сменил Тосол и этот новый замерз в шугу. Мороз был за -20, не очень большой. Просто Тосол был брак.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Уж если речь зашла о физике. При подключении подающего шланга к р/печки СНИЗУ, горячая ОЖ, поднимаясь по р/печки хорошо его нагревает (тепло поднимается вверх!) и не успевает быстро остывать, т.к снизу всё время подаётся горячая ОЖ. При продувании холодного воздуха, ОЖ в р/печки охлаждается. Если подавать горячую ОЖ СВЕРХУ (так подключали на первых МОСКВИЧАХ), нижняя часть р/печки охлаждается заметно сильнее верхней. В итоге, через р/печки продувается слабо нагретый воздух (горячая только верхняя часть р/печки). Как в любом радиаторе ОБОГРЕВА, горячую жидкость надо подавать СНИЗУ. При этом, радиатор всё время подогревается горячей жидкостью, да и воздух из системы выгоняется заметно лучше и не образуются паровые пробки. В р/ОХЛАЖДЕНИЯ, охлаждаемую жидкость необходимо подавать СВЕРХУ. При протекании горячей жидкости сверху вниз, она хорошо отдаёт тепло и снизу р/ОХЛАЖДЕНИЯ забирается уже ОХЛАЖДЁННАЯ жидкость. При мощной помпе, особого значения не имеет, откуда подавать ОЖ в р/печки, но законы физики требуют подачи ОЖ СНИЗУ. У р/печки и р/охлаждения РАЗНЫЕ задачи. Р/печки должен при минимальном количестве прогоняемой жидкости, отдать как можно больше тепла, чтобы при этом ОЖ потеряла как можно меньше тепла. Р/охлаждения должен как можно быстрее ОХЛАДИТЬ ОЖ при минимальном потоке. Именно по этой причине горячая ОЖ подаётся в р/охлаждения СВЕРХУ и забирается охлаждённая ОЖ СНИЗУ р/охлаждения. На МОСКВИЧАХ, при старом подключении (ОЖ подавалась в р/печки СВЕРХУ), нижняя часть р/печки был почти холодный и тепла в салон поступало мало. После подключения подачи горячей ОЖ СНИЗУ р/печки, в салоне сразу стало заметно теплее. Да и завод, на более поздних моделях стал подавать горячую ОЖ в р/печки СНИЗУ. При этом пропали воздушные пробки. При слабо натянутом ремне, при нормальной подаче ОЖ в р/печки, нагрев салона почти не меняется. При подаче ОЖ в р/печки сверху, в салоне сразу становится холодно (проверено на разных машинах разными людьми). Удачи.
Добавлено через 12 минут 51 секунду
Привет! Возможно плохо качает помпа. Было бы неплохо снять лопасти вентилятора, в крайнем случае, поставить вентилятор с 3-я лопастями. На стандартных штуцерах внутреннее отверстие 9мм( штуцер на заднем лючке на ГБЦ и в помпе). Надо рассверлить их сверлом 12мм. Заметно улучшается отдача тепла печкой. Можно поставить доп/насос в подающий шланг. Хорошо бы положить на дв-ль одеяло фирмы "АВТОТЕПЛО" (пользуюсь таким уже несколько лет, расход тоже падает). Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
только она спасет тебя.
Привет! На моей 2410 без всякой дополнительной помпы было тепло в машине. Когда чистый радиатор печки, нормально качает помпа и нормальная температура ды-ля, в машине всегда тепло. И воздух из печки дует горячий. Удачи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
При неисправной системе ОЖ не факт что спасет, а при исправной системе и одном потребителе в ней толку от помпы нет.
Себе помпу поставил только по причине 3ех потребителей в ветке отопления. Радиатор отопителя, газовый редуктор и водо-масляный теплообменник
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
e68e4ccs-960.jpgНичего дополнительного на печку не ставил. Радиатор алюм. Печка проклеена. Стоит фильтр салона. Радиатор чистый. Танчик рассверлен до 12. Моторчик Ланос, но постоянно работает на 1 скорости. Думаю и стандартный бы справился. На помпе шкив маленький от Газели. Жарко при любом морозе. Однажды ехал при -36. Салон хорошо утеплён. Три слоя шумки. В обивке в районе задних стоек, сделаны доп отверстия для лучшей продувки. Стёкла не потеют при любой погоде.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
даже если помпу вообще выкинуть эл.помпа будет качать
у тебя часто было за минус 30?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В Питере -30 бывает не часто, но бывает. Другое дело, что такой большой салон долго нагревается. При работе в такси, дв-ль, практически, работает постоянно, в салоне сохраняется тепло. При поездках на короткие расстояния салон не успевает прогреться, хотя из печки дует горячий воздух. Удачи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Виктор2929, поставь электрическую помпу.
на 29-й волге в -30°С печка не греет совсем.
пс. только следи за температурой ОЖ на хх. если полезет вверх, то помпу выключай. её производительность выше, чем у штатной на хх.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Ставил на 29-ю эл.помпу, год поездил разницы не ощутил. При морозах за 30 не помогала никакая помпа, выкинул.
Нашел информацию об установке термостата от Жигулей - небо и земля. В любой мороз температура ОЖ стабильна, не плавает как на родном термостате в движении, и в салоне Ташкент. Стоимость переделки - копейки, а эффект очень даже. Кстати здесь тема по установке жигулевского термостата была, да и в инете тема есть и с фото и с видео. Волговодам с 402-м рекомендую, а с 406-м не знаю, у них видимо и родного хватает.
Реакции: Vel
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
я на зиму всегда закрывал решётку радиатора (бумагой изнутри) и закрывал жалюзи.
в машине ташкент. ну термостат, конечно же, должен быть исправен.
без помпы штатная печка (у меня всегда медные на 31029 стояли) в минус 30 не справлялясь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
