Плохо включаются 1 и 2 -ые передачи ? решение )
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Итак Господа, полтора года испытаний прошло )))
Сливайте ***** трансмиссионку, и залевайте в кпп через датчик заднего хода все 2 литра декстрон 2 или 3 или 4 или 5 , короче какой понравится. Короче АТФка в КПП рулит :yes2:
Отьездил на своей полтора года, сказка ) На прошлой неделе поменял и в 105-ой. У нее пробег 65к, всякое перепробовал и дорогое масло и дешевое, но бяда с 3 на 2 и с 2 на 1 была вечной ! Залил АТФ, сказак, сразу коробочка заработала так, как она и должна работать, даже на 80 км\ч 2-ую спокойно можно включить ))))
Да, чуток по шумнее становится, но пофиг :)
P.S. Для тех кто начнет говорит про сальники, лучше молчите :) У сальника задача держать масло внутри ( и похер что за жижа там залита), они с этой задачей справляются великолепно.
Ну как-то так )))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Еще испытатели есть?
Время КПП масла смены пришло.
Попробовать думаю я стоит,но опыт прежних важен мне.
Волго-Поэт :)
Добавлено через 50 секунд
Konstruktor, а до смены какое масло было?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
У меня аж авто прокатывает вперед на 30 см,если на нейтрали сцепу отпустить на холодную.
Ну и как у всех не втыкаются понижающие,пока не остановишься.
Вот и повод перейти на атф.
Написано с мобильного телефона
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Хотя недавно (400 км назад) заменил на газнефть gl 4 трансмиссионку. И ничего не изменилось.
Добавлено через 8 минут 58 секунд
Да и еще вопрос - обязательно заливать через датчик задней скорости? через вычаг не пойдет?
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
У меня синтетика "маннол" GL 5 75w90 - и пусть не катится, но вперед дергается при отпускании сцепления в морозец -5, -10. И обороты сильно просаживаются. Пятиступка старого образца.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
У меня синтетика "маннол" 75w90 - и пусть не катится, но вперед дергается при отпускании сцепления в морозец -5, -10. Пятиступка старого образца.
Вот,вот. такая же вязкость.
Сегодня залью и отпишусь.
На край у меня канистра с газпром еще есть.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Zingerman56, Не вижу проблемы попробовать-деньги небольшие, небольшой пробег в любом случае ничего не изменит в плане ресурса. Не понравиться-зальешь обычное масло. Так и так, АТФ это масло которое пригодно для работы в трансмиссии. В АКПП тоже шестеренки трудятся, а синхроны работают на АТФ еще лучше.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итак - как и обещал отписываюсь.
Купил декстер 2 2 литра.
Не залил,т.к. гудят подшипники в коробке. Переводить жалко. Долил масло газпром до 2-х литров и вроде стало мягче переключаться. НО- 1-я и 2-я включаются также как и раньше хренова
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итак все таки залил. Примерно 5 км назад.
Коробку слышно,точнее слышно (нет шумки) как включаются передачи и крутятся подшипники.
С 3 на 2 чуть легче переключать,но думаю дальше больше. При бОльшем пробеге еще отпишусь.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня такое же масло, залил после переборки, с полгода назад. До -15 обороты почти не просаживаются. До переборки была минералка 80/90, в мороз на холодной машине иной раз движок глох, если сцепление неаккуратно отпустить.
И, кстати, на понижение теперь включается почти без усилия. Вообще коробку не узнать. Хорошие подшипники + синтетика.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
есть специальная заливная пробка шестигранник на 12. если 402 двигатель, то слева удобнее, если 406 - справа и шприцом (я использую насос - здравствуй радикулит)
заливать пока не потечет из этой пробки
KpOHoC
29 Дек 2014
Приветствую Камрады!!
Дело такое приобрел себе СобольБудка 2,4iКрайслер 2009г. Но вот не задача в КП при переключении с 1 на 2, периодически слышен жуткий хруст... чё такое не пойму...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
KpOHoC, или изношены синхроны 2,
или вязкость масла не подхидит конкретной кппзамедляет синхронизацию.
А при медленном перемещении рычага с 1 на 2 разница есть?
KpOHoC
29 Дек 2014
Иногда, при более плавном переключении.
Почти всегда нормально в пробках...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
При медленном движении скорости шестерёнок в кпп выравниваются , поэтому легче включение. Перед тем как грешить на синхронизаторы и разборку кпп, надо попробовать подобрать другую вязкость масла, маловязкую, обязательно синтетику, типа 75w90.
У меня похожие симтомы, сильно выражено на холодную пока ничего не делал, с потеплением поэкспериментирую с вязкостью и с уровнем. Возможно у меня ещё пострадали синхроны 2 скорости давно при старой заводской сцепе.
KpOHoC
29 Дек 2014
Масло в коробке поменять т.е.?
