Давление масла, лампочка горит, а датчик на 4
makc3383
7 Апр 2011
двигатель 406 инжектор. На ходу случилась такая ситуация, загорелась красная лампочка давления масла, но стрелка давления показание не изменила. Шумов в двигателе (лишних) нет. Что это может быть?
Сейчас подошел срок замены масла.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может провод от аварийного датчика давления масла закоротил на массу. По-моему целостность проводки и цепи от датчика до приборки так проверяют.:)
makc3383
7 Апр 2011
Заменил масло и фильтр - ничего не изменилось. Движек работает как часы, стрелочный датчик показывает 3-3,5 и холодный и горячий. А лампочка горит. Все указывает на датчик аварийного давления. Буду менять. Как поменяю отпишусь.
Благодарю РОЗЕН!
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Не должен датчик показывать 3-3.5 на холодном и столько же на горячем.Похоже неисправен этот датчик а не аварийка,а у движка что то не то с давлением.А на заглушенном двигателе при вкл.зажигании ни 3-3.5 показывает? Повторюсь вам поможет мех.манометр,есть в любом магазине запчастей.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Надо выяснить причину,как-я писал выше.Там похоже что то с давлением. Аварийный датчик может врать только в меньшую сторону(если ослабнет или лопнет пружина) но не в сторону завышения срабатывания.
makc3383
7 Апр 2011
Заменил аварийный - при включении зажигания лампочка горит, после заводки двигателя тухнет. Его точно надо было менять.
Что касается стрелочного - при включении зажигания стрелка становится на нижнее красное деление, при заведенном двигателе на 3, при нажатии газа - до 3,5. На горячем на холостом ходу снижается чуть ниже 3. При закарачивании провода с датчика на массу стрелка становится на верхнее красное деление. Я не думаю, что датчик не исправлен.
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
И вновь всех приветствую :)
105 волга, 406 двигатель, масло шел полусинь 5-40 меняно 4000км назад, фильтр колан.
Машину ставил совершенно исправной:)
Сегодня навалило снега ооочень много, надо было везти мать на вокзал, пошел чистить, завел без проблем, почистил. Машина до 85 прогреться успела, урчала как обычно. Схадил домой за мамой и сумками, загрузились, завелись, поехали крадучись.
Киломенра через два три подкрадываясь к очередному светофору показалось что моргнуло что-то на панели... На следующем уже откровенно загорелась красная масленка на панели (нового образца) но при трогании погасла. И началось, при каждом торможении и стоянии на хх горит, и машина пищит. Маму довез, ехал домой (7км) вывел показания о давлении и на электронное табло от второго датчика, там все четко, на хх 0.9-1 ну и при разгоне показания увеличиваются, т.е вроде он работает. А вот масленка горит до 1500 оборотов, потом помаргивает, еще чуть поддашь - гаснет.
Домой приехал грустный и злой как три собаки, припарковался, движек тихонько урчит без посторонних звуков, заклушил, покурил, посмотрел масло, все в норме масло не убежало.
Надеюсь что просто датчик что на лампочку умер, хотя прочитал в похожей теме что ломаться в них нечему -мол вечные они. Что скажете по этому поводу? Успокойте или пристрелите уже, устал я с этой машиной-сюрпризом. Но люблю ее черт....
koleso
11 Фев 2012
784
не надо никого пристреливать. просто датчик на лампу масла надо ть поменять. бывает со временем контакт касается массы в датчике. вот она и светиться. :)
Добавлено через 5 минут 23 секунды
всё равно стрелка много показывает. обычное явление в приборке стрелки вниз съезжают и показывает ровно в пол. а тут наоборот якобы улучшение показателей.
и разница между холодным и горячим мотором по давлению мала. слишком хорошо не бывает.:rolleyes:
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
По обыкновению отпишусь, ибо сам не люблю когда читаешь читаешь, а в конце автор вопроса либо проподает, либо пишет что все решил, всем спасибо, а как решил, что помогло, тишина...
Так вот, попробовал я утром отвинтить болтик с датчика, чтоб для начала контактики почистить, а он зараза проворачевается вместе с чем-то в самом датчике, плюнул и поехал в газ детали машин. Пока доехал лампа давления опять замигала, заорала, тьфу...
Купил датчик за 50р и ключик на 22 ибо небыло с собой:)
На горячую болтик на датчике сразу открутился не вертясь вместе с гнездом, нагрелся и расширился видимо. Новый датчик установлен, а старый сфоткан и выброшен. Все в норме, катался еще час по делам, лампа ниразу не моргнула.
По поводу мех манометра: хотел купить померить но в гдм такого нет и переходника на колесный манометр тоже.
Всем откликнувшимся спасибо.
    70.8 KB · Просмотры: 23
makc3383
7 Апр 2011
Норма - это уже не слишком хорошо, норма - это норма. А откуда знаешь, что стрелки опускаются под собственным весом? )))
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
ДВС ,коллеги!
Вообщем проблема а точней непонятки. Только что собрал и установил двиг 406-й после ремонта. При первом запуске давление на приборке показывало ноль практически. На педаль газа реакции тоже ноль. Аврийка не горела и сейчас не горит при работе двс. Затем возникла проблематс зажиганием. Сегодня покупал нужные з/ч и заодно новый датчик давления. Двиг нормально запустился но стрелка давления в начале красной зоны вверху. Газовать не стал. Решил понаблюдать за стрелкой. Ситуация такая:
Зажигание выключено- стрелка 0, зажигание включено - стрелка около 2-ки, мотор запущен - стрелка поднимается в начало красной зоны на холостых. Датчик Автоприбор ,по каталожному номеру наш вроде.
Что может быть?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
ДВС ,коллеги!
Что может быть?
Провода которые от датчиков, с вилочкой, не попутал местами?
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Нет. Их там и не попутать. На прказометр провод длиннее. Да и аварийка тухнет как положено при запуске. Мне хотябы быть уверенным что не с давлением проблема. Хотя откуда оно возьмется повышенное ,да и 2-ка при включении зажигания. Т.е по факту вроде 2 очка на холостых изменение по стрелке.
