Астраханцы, посоветуйте мастера/сервис
IgorFer
25 Авг 2008
448
У меня есть паялльная лампа. берем в колесе 2 комплекта и давай ко мне на выходных. Гараж большой: на 2 машины + ока))
IgorFer
25 Авг 2008
448
Погода просто класс. Гололед - слабо сказано. А ведь с короткими ходами ручки кпп вероятность уйти от камаза, летящего юзом тебе в зад, намного больше))
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Привет. Классно придумал. Молодец. Можно вопрос: на 31105 где находится воздухозаборник? я такой же фильтр хочу сделать!!!
IgorFer
25 Авг 2008
448
А он там же. Капот откроешь и увидишь, что панель с дворниками 4 болтиками на 10 держится. Их и дворники открутишь и аккуратно сдвинешь панель в сторону двигателя - там по бокам 2 крепления типа замков, садящихся на головку болта. После сдвига заходишь с пассажирской стороны и приподнимаешь панель. Увидишь колодку проводов. Ее отсоединяешь и аккуратно снимаешь панель вместе с дворниками. Туннель воздухозаборника с пассажирской стороны.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Подскажите где можно качественно и не дорого заменить сальник кол/вал? Таксопарк БЕЗУМНО ДОРОГО!
Batat
8 Янв 2009
751
591
Везде будет дорого. Лучше самому. Там они считают съем всего возможного. В любом случае если по минимуму то снимать коробку, поддон и остальное. Но качество сомнительно. Лучше выдернуть двигатель.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Только что заправился и заметил, что под задним крылом появилась небольшая лужа бензина. Заглянув под машину, увидел влажную металлическую заливную часть бака. Откуда течет и может ли при езде выплескиваться бенз? Если там есть резиновая часть, то как ее менять?
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
IgorFer, смотри http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group54.html
тебе надо
3110-1101070 Шланг наливной трубы
3110-1101078-10 Шланг воздушной трубки
и хомуты
поменять трубку заливную безпроблемно мне кажется, а вот если воздушная, то навреное придется снимать бак
IgorFer
25 Авг 2008
448
На прошлых выходных обошелся малой кровью. Из-под машины заменил один хомут на резинке между заливной горловиной и трубкой бака и капать перестало. 40 литров точно в бак и ни капли на асфальт.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Народ, кто машины сам чинит. Из-под хвостовика моста иногда капает масло. Купил 2 сальника. Можно ли их вместе поставить. И еще, шайба под контр-гайкой фланца как-то подбирается по толщине, или нет? Периодически откручивается гайка.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Спросил у знакомого про сальник и всё остальное. Сальник ставится один, под второй места не хватит, шайба обычная а гайку должен держать шплинт.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Люди, кто может сдать в аренду яму?:) Хочу поменять масло и штаны.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Спасибо. Но немного поздно. Я вчера поменял масло в мосту. Поставил 2 сальника. Один вглубине, второй на 2/3 залез. Затянул новой гайкой под шплинт. Посмотрим, что из этого выйдет, надеюсь, что сальники не покорежит и не выдавит.
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Чтоб долго в форуме не искать, мож кто поможет. Вопрос такой. У друга 3102. 406 мотор с кандером. В общем беда такая. Едешь едешь и тут может бах и резко загореться чек, напряжение падает до 9-10 В в сети. Время пройдёт восстанавливается. А не давно было шоу. Расплавилась катушка зажигания. Поставили новую .Опять такая же ерунда. Нагрелась, но плавления не допустили, заглушили и на галстук машину. Что за беда? Жгут весь новый. Микасы меняли уже...В общем. Что у кого в голове вертится насчёт этой бороды? :( У меня инжектора не было никогда, поэтому помочь не могу ему...Вас спрашиваю. :) Весь мозг разъело обоим уже уже... :smoke::drinks:
Добавлено через 22 часа 14 минут 0 секунд
Сегодня перебрали генератор...Та же беда...Может где + падает на корпус..:(
IgorFer
25 Авг 2008
448
Если плавится катушка, то не правильно работает система зажигания. Нигде косичка проводов не перебита? Совет: уходя из гаража скидывайте нафиг массу с аккума этого авто, а то так и до коротыша не далеко.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Народ, кто в курсе, что за хрень? При езде на малой скорости накатом скрипит подвесной.
