Омыватель фар
http://allgaz.ru/articles/elec/omivfar.php
Расскажу про построение, так сказать, бюджетного варианта этой системы. В Интернете продается специальные комплекты обывателей фар, но их цена колеблется от 100 до 200 у.ё. Я же собрал всего за 20 у.ё.
Состоит она из:
  1. Бачок на 5 литров на 2 насоса.
  2. 2 простых насоса омывателя лобового стекла от 2110
  3. 2 форсунки для омывателя ветрового стекла
  4. 2 реле 30А
  5. 2 электро клапана от 2109
  6. 10 метров трубки диаметром 4 мм.
  7. Датчик уровня жидкости омывайки тоже от каких-то Жигулей.
  8. Клеммы, провода, изолента и др.
I. Устанавливаем бачок
Такой бачок как у меня подойдёт для 31105, либо для тех кто заблаговременно поставил себе расширительный бачок от 31105 освободив, тем самым, место на правом крыле.
1. Нужно сделать кронштейн для крепления бачка. Для этого берём картонку и делаем из неё эскиз будущего кронштейна, а потом по эскизу вырезаем и сам кронштейн из метала:
2. Устанавливаем кронштейн на болт который крепится воздушный фильтр 406го, для 402 прейдётся сверлить дырку и прикручивать его саморезом к кузову.
II. Установка форсунок
Пока бампер не снят надо вымерять и разметить место установки форсунок так, чтобы это было функционально и красиво. Далее снимаем бампер и сверлим размеченные дырки. После прикручиваем форсунки к бамперу и надеваем на них трубки (лучше посадить на клей):
III. Протяжка и подключение трубопроводов
После установки бампера на место протягиваем трубки в моторный отсек через множество технических отверстий в передке и подключаем их к электроклапанам:
Которые в свою очередь прикрепляем возле правой и левой фары соответственно. Далее отмеряем трубки нужной длины и протягиваем их от клапанов к насосам и садим их на клей.
Всё сама система собрана осталось только подключить питание насосов.
IV. Электрика
Тут особо много рассказывать не буду, всё понятно по схеме:
Питание насосов и питание электро клапанов должно осуществляться параллельно, то есть включился насос - открылся клапан. Две релюхи нужны для того, чтобы омыватель включался только при включённых габаритах. Таким образом, первое реле запитывается от габаритов, а второе через кнопку в салоне (на схеме к ней идёт желтый провод), для этого я выделил кнопку проверки контрольных ламп на тоннеле пола (там, где символ перечёркнутой лампочки, она работает только при нажатии на её ребро).
Провода к левому клапану я проложил вместе с трубкой перед радиатором:
Вот и всё!
Выглядит это так:
Конечно с первого взгляда не впечатляет, но поверьте мне, что давление там довольно неплохое. С лёгкой грязью, поднятой впереди идущим КАМАЗом, система справится, только нельзя дать грязи высохнуть.
Была у меня мысль купить хорошие форсунки и насос высокого давления, но я их попросту не нашел на авторынке. Та система, которую я собрал является универсальной и может быть модернизирована путём установки более мощного насоса, либо «правильных» форсунок которые распыляют воду.
Статью прислал Хохол
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
Re: 11.12.2007 Омыватель фар
Хохол, Не могу найти мотор с поводками Б/У!!! А новый стоит кучеряво!!!
полковник2, Полностью согласен!!! Особенно помогает в дальних поездках, в прошлом году ехал из дома в москву, раз двадцать останавливался, после обгона дальнобоев. Пока остановился, протёр, он снова тебя обгоняет и так по кругу!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Почитал... улыбнуло.... вот интересно кто-то воплотит идею rom с дворником в жизнь?
полковник2 я ж и говорю что дворники это прошлый век. А омыватели вы не видели, потому что на всех современных ино они скрытые. А те машины в которых их нет, это либо комплектация такая, либо машина без ксенона.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Есть омывтели высокого давлен в авто магаз, 250р можно попробовать.
24,193
Скорее всего второе - без ксенона. Но только с завода, потом он там появляется чудесным образом, а омывателя - нет.
А насчет дворников фар, видимо действительно прошлый век. Однако девайс полезный. Вот только не знаю какой из очистителей будет эффективней - струйный или щеточный? Сравнивать не с чем. Может кто поделится реальным опытом эксплуатации?
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Сегодня курьер привез мне МК.Теперь думаю может заказать у них вот такую хреновину?
http://www.autocomp.ru/forum/viewtopic.php?t=11
полковник2,щётки уже сто лет не ставят.Только прыскалки.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Почитал тему и в голову пришла очередная гениальная идея: если соединить два насоса последовательно поднимем давление почти в двое, как на глубинных насосах многоступечатая система, благо конструкция насосов позволяет.
Vabcom
23 Дек 2007
20
Если только параллельно, два совершенно одинаковых насоса с одинаковой производительностью ставить последовательно не имеет смысла, так как первый будет качать столько сколько заберет , а потом и выплюнет второй. После того как у меня за хандрил штатный насос опрыскивателя, купил первый попавшийся в магазине, оказался корейский, работает как зверь, если таких два поставить на одну форсунку каждый, больше ничего и не надо будет. А как понял первоначальный вариант и предусматривал бачок под два насоса, значить один на одну форсунку.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Разговор не о производительности насоса(ов), а о давлении, в погружном глубинном насосе несколько роторов (раздельных насосов)на едином валу соеденены последовательно для увеличения давления, а при перекачивании из одного ведра в другое и один качает хорошо.
24,193
Mister X, Ваша ссылка модет быть расченена модератором как наглая реклама. Это раз.
Второе. Сколько лет не ставят щетки - никто не справшивал. Тот факт, что в настоящее время устанавливается только струйный омыватель фар мне известен, о чем я писал несколько выше.
Третье - Вопрос был задан мной весьма внятно:
Если у Вас опыта нет - говорите о чем-нибудь другом.
Спасибо за понимание.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А если установить так. Тогда чего? Вроде и встречный поток, в ту сторону.
    35.4 KB · Просмотры: 172
Vabcom
23 Дек 2007
20
Не знаком с устройством глубинных насосов, но сколько помп на вал не одень электродвигатель от этого мощнее не станет, а здесь нужно не только давление, вот к примеру из крана еле течет а заткнуть пальцем тяжеловато будет, потому что давит в 4 атмосферы, но этим количеством воды не помыть, а только намочить можно. Откройте кран на полную, давление тоже, а брызги во все стороны летят так что с тряпкой по полу придется воду собирать .
24,193
Vabcom. Ваша правда. Давление не главное, производительность имеет важное значение.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Мне кажатся, форсунки уже настроены на работу в нужном режиме. А вот то, что из них плюётся, это главный вопрс. Попрбуйте прыснуть омывателем стёкол на фару, простым ручным распылителем и увидите, кое что он смывает. А при движении грязззь имеет житкое состояние, поэтому достаточно небольшого направленого напора чтобы смыть.
Вот лично мне,так кааца.
24,193
НО это состояние она имеет очень не долго, поскольку лампа здорово подогревает стекло. Грязь высыхает практически на лету, прилипает так надежно, что с трудом отцарапывается.
Вот по-этому и возникают сомнения по поводу эффективности струйных и щеточных очистителей фар.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
А зачем заводские омыватели фар делают на основе насосов высокого давления при расходе жидкости примерно как на ветровое стекло?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да это верно, я недотумкал. Попробую поставить форсунки. А потом и щётки, будем ставить эксперемент. Только вот не надейтесь что это произойдёт быстро. я очень ленив и делаю когда вожжа под хвост.
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Не надо изобретать велосипед! На Газ 3102 омыватель уже придумали давно. Однако, моторчики там не от стеклоочистителя. Там стоит мотор высокого давления, из форсунок брызгает 3 атм воды, причем ударом. А бачок там 8 литров.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Чтоб перенести систему омывателя с 3102 на другую волгу, особого ума не требуется и затрат тоже. Бачок омывателя с моторов в сборе-1680 руб. Комплект форсунок 120 руб. Блок управления 216 руб. Не много головой поработать с проводочками и руками с трубочками и дырочками в бампере. Даже в штатную проводку влезать не надо.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
+1
Только был у меня со штатным омывателем один гемор. Никак не мог добиться, чтоб работали обе форсунки.
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
Ответ: Re: 11.12.2007 Омыватель фар
А беспроблемно ли эти форсунки встанут на бампер 3110? Ведь, если просверлить это никелированное покрытие, а форсунки не приживутся, то выглядеть это будет по крайней мере очень уродливо.
Simao
28 Май 2008
19
Ответ: 11.12.2007 Омыватель фар
Тут хорошая статья про установку дворников на фары -http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=47
Да и вообще очень хороший ресурс по усовершенствованию Волги, вплоть до установки круиз-контроля.
Добавлено через 47 секунд
Может кому и пригодится.
