Конденсат на крышке багажника
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
При перепадах температуры тепло - холодно, на крышке багажника образуется конденсат, который либо каплями падает на пол багажника, либо замерзает. При оттепели после морозов у меня на полу багажника возникает лужа. Проблема именно в конденсате на крышке багажника, даже в самый жестокий ливень багажник сухой. Какую теплоизоляцию приклеить на крышку багажника чтобы избавится от этого конденсата?
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Та же чертовщина... Была 31029 - ну та досталась без какой либо начинки в багажнике, а кусок резины был на весь багажник, который плавал в сантиметровом слое воды в багажнике... Причем лючка бензобака не было и кто б знал как оно все работало... Конденсат дико образовывался и еще через вентиляцию на стойках попадала вода... В общем на днище багажника повыдергивал все резинки, просушил багажник выкинул лист резины и стало сухо, ну не считая поездок в ливень и то вода за пару теплых деньков высыхала или убегала в дырочки... На 3110 эти уплотнители уже вытащены а конденсат есть... Кстати на 31029 задняя спинка была шумоизолирована, но аптечки не было была просто дыра в багажник...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Так что, может действительно сделать хотя бы одно вентиляционное окошко где нить снизу и клапан придумать, как на инках?
Мысль не нова. У этих клапанов 2 сновные задачи
1) Вентиляция.
2) Компенсация при закрытии дверей.
С первой задачей успешно справляются снятые резиновые заглушки в днище багажника (со стороны багажника) и в задних лонжеронах и поперечном брусе.
Как вариант, в районе замка крышки подрезать уплотнительную резинку.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Я положил лист картона на коврик, ни одной капли нет теперь, раньше потоп был при оттепелях.
Теперь там картон в себя всё впитывает? А не получится потом мокрая сопля на коврике? Такого по умолчанию не должно быть, поэтому нужно найти как это разрешить.
8,642
1,758
775
Картон на ощупь чуть влажный, везде сухо.
В волге как раз должно потому что вентиляции багажника нет, снизу греет выхлопная труба, вот вся влага и конденсируется. Под пластиковым ковриком обивка вся влажная, периодически сушу.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну не так она и греет, как хотят на неё всё списать. Я не заводил две недели, но выходило солнышко, а ночью было -2, -4.... Открыл крышку, а там примёрзший конденсат....А пошло на +, повисли капли. И при чём тут оправдания про трубу? Или она втихаря сама по ночам грелась и нагревала багажник.... сомневаюсь. Поэтому и не должно такого быть, и дело тут не в трубе.
У меня были авто и жопик и жиги и инки, но с такой хренью столкнулся только в волге. Вот сегодня поеду в аэропорт, гляну что там. Но думаю, что опять что нибудь висит. (еду не на волге,труба греться не будет):wall:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
владимир1986
10 Янв 2014
а не проще купить таблетки стоп влажность стоят 300 р вместе с кантейнером который можно сделать самому 1000р одной таблетки хватает на 3 месяца главное вовремя вылевать гадость котору они делают
24,193
Попробуем разобраться в химии процесса - там активно присутствует кислота, что весьма нежелательно для подверженного ржавлению металла.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
А я вот тут открыл, стоит под окном с сентября, и вся крышка покрыта инеем. :( Откуда блин....
24,193
Пришла мне в голову идея - а если в багажник положить женских прокладок?
Если использованных, то смысла нет, а если новых - голову тебе оторвут за нецелевое использование.:smoke:
Проще купить влаговпитывающих автомобильных ковриков.
