Замена пальчиковых предохранителей на ножевые. 31029
Emercom
19 Фев 2007
27
Замена блока предохранителей
Люди добрые подскажите как поменять блоки предохранителей на флажковые ГАЗ 31029 ?
Пробовал те, что на 13 контактов, чертовщина какая-то.
На правом блоке вообще ничего не работает, а на левом проблема с дальним и ближним светом.
Руки вроде растут от куда надо.
xander.wp
24 Фев 2009
39
Re: Замена блока предохранителей
А эти перемычки нужно делать в обоих блоках? Имею в виду в правом и левом?
Уже не актуально, вскрыл и наглядно видно что в обоих блоках нужны перемычки.
apex72
20 Сен 2011
спасибо за тему!!! поменял у себя блоки! все очень просто! но без темы я бы долго наверно не додумался про перемычки!:gaz_love:
anton228
3 Авг 2011
Добрый вечер. Сегодня пытался поменять старый блок на новый, но возникла проблема, при подсоединении 6-го предохранители у меня так сказать не хватило место еще для одного провода, т.е. на старых внизу два провода прикреплены, а на новых место лишь для одного (начиная с шестого), что делать?
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
В новых блоках предохранителей больше, попробуй начать с левого края. Когда я ставил у меня всё подошло.
anton228
3 Авг 2011
Я и начинал с левого края но начиная с шестого предохранителя пошло всего по три контакта, два сверху и один снизу.
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
Не так давно стал счастливым обладателем ГАЗ 31029. Езжу, наслаждаюсь, про былую Жигу вспоминаю редко, хоть и теплыми словами. Но вот есть в Волге в правой части торпедо заветная крышечка, а под ней два блока предохранителей. ПАЛЬЧИКОВЫХ, мать их волшебницу! Так вот за неделю они меня достали окончательно своими типичными косяками типа плохого контакта и, как следствие, перегрева контактов и т.д. Поэтому решил заменить блоки предохранителей на "ножевые" (их иногда еще штекерными называют). Как оказалось, сложного тут ничего нет, хотя на форумах читал, что многие сталкиваются с "глюками" после сей операции. Поэтому решил сделать небольшой мануал.
Итак, начнем.
Для замены необходимо: два блока ножевых предохранителей, собственно сами предохранители, кусок провода (сечение 2,5 мм2), десяток клемм типа "мама", кембрик (15 см) или изолента, схема электрооборудования, ну и, конечно, прямые руки (легкая кривизна допускается):crazy:
Поехали.
1. откручиваем один блок предохранителей (мы начали с правого, то бишь второго блока, можно начать и с первого)
Берем новый блок и по одному перекидываем провода. Если клеммы садятся на контакт неплотно - плоскогубцы в помощь, главное не перестараться.
ВНИМАНИЕ - На старом блоке (пальчиковом) на 1 предохранитель 3 контакта. На новом - 4.
Не путаемся) Можно прозвонить контакты тестером при вставленных предохранителях.
2. В старых блоках есть перемычки (1-2, 3-4, 5-6 контакты ДО предохранителей), в новом нет.
Данное фото стибрил у пользователя timmi81, спасибо ему за фото)
В новом блоке перемычки делаются из куска провода с клеммами на концах (контактов на блоке хватит).
На оба блока понадобится 6 перемычек.
Так же следует отметить, что в новом блоке предусмотрены места для 13 предохранителей. А в старом для 10. Не беда, пустующие места можно впоследствии использовать для подключения доп. оборудования.
3. ВСЕ ЕЩЕ РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ, затем подключаем клеммы к аккумулятору.
Проверяем работоспособность электрооборудования. Все должно работать. Отсутствие искр, дыма, открытого пламени и характерного запаха свидетельствует об успехе основной части операции, пациенту уже лучше)
4. Если первые 3 пункта закончились успехом, приступаем к замене второго блока предохранителей, не забыв снять клеммы с аккумулятора, во избежания всяких "сюрпризов" со спец. эффектами)
5. Заменили второй блок? ПРОВЕРЯЕМ...
6. В случае успеха в первых 5 пунктах, приступаем к креплению блоков на штатные места.
Тут нам понадобятся длинные саморезы, первый (левый) блок ставится на штатное место легко и быстро.
Что касается второго (правого) блока, то тут необходима "доработка напильником" - проставки под блок высотой 5-7мм (мы сделали их из куска старой покрышки). Это необходимо, чтоб провода не упирались в корпус вентилятора печки. (а то так недолго и до КЗ:) )
Так же на фото видно. что одна сторона блока крепится через шайбу из-за несовпадения отверстий в панели и на блоке предохранителей.
Собственно все. Конечный результат выглядит примерно так:
Ставим крышку, наслаждаемся!
Главный мозг дня Кирилл (Помидор)
усталый, но довольный.
Владелец машины и ассистент - Last Astrologer
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
При замене колодок на ножевые я заодно переподключаю всех потребителей, отключаемых ключом зажигания на клемму 15\2 замка зажигания через реле.
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
в прямом, когда старый блок вынимаешь - половина проводов отвалилась.
Странно, может у тебя жгут проводов на предохранители прикреплен к панели рядом с блоком предохранителей? В принципе у 29-ки не очень сложная схема электропроводки. При наличии цветной схемы электропроводки разобраться можно, по крайней мере я понял)
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Мануал отличный. Все доступно и понятно. На днях хочу озадачиться этой темой. Единственное что, это вместо проводов-перемычек я хочу впаять короткие перемычки. Так будет эстетичнее и надежнее.
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
Паять не рекомендуется, так как корпус блока сделан из относительно легкоплавкого пластика, покоробить может, потом предохранители будут неплотно вставать. Я клеммы перемычек термоусадочным кембриком изолировал. А сами клеммы после легкого поджатия плоскогубцами надеваются на контакты очень туго.
P.S.: Евгений, удачи ВАМ)
Окунев Евгений
15 Фев 2012
77
68
Берем импульсный паяльник и ничего не перегревается. Короче сделаю - выложу фотки. Термоусадка - это правильно. Спасибо за пожелания. Я кстати детство провел у вас в Заводском районе на улице Азина....
Last Astrologer
21 Июл 2012
40
48
Спс за идею с импульсным паяльником) Фотки выкладывай обязательно)
