Проблема Большая вибрация от двигателя по всему кузову.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всем добрых суток!
Проблема собственно такова: холостой 600-700, работает ровно, но пару-тройку раз за 10 сек как будто провал или прирывание, не глохнет, чисто по звуку слышно, очень кратковременно. При увеличении оборотов начинает вебрировать весь кузов, притом в диапазоне 1,5-2,5 детонация самая сильная, после 2,5 уже ровнее (наверно из за больших оборотов).
Тянет машину хорошо довольно, но громко и с дребезжанием. Перебрал трамблёр, выставил по науке угол и опережение. Перебрал карб, отрегулировал.свечи и ВВ провода новые, также как крышка, бегунок и т д. Зазоры карамысел отрегулировал. До этого был небольшой стук, стук ушёл, но вибрация и грохот остались. Заменил резонатор, прокладку коллекторов, штаны и трубы целые, водой проливал. :wall: Собираюсь лезть в двигло на новогодних. Как минимум снять голову и посмотреть на клапана и штанги. Как максимум добраться до поршневой, масло кстати тоже кушаем, не много но куда-то уходит. Есть предположение через маховик - набивка ушла.
Хочу услышать мнения, куда стоит обратить внимание по детонации? Стоит ли лезть в поршневую и там всё заменить вплоть до вкладышей и гильз? или проблема где в другом месте?
И ещё вопрос: Заниматься этим буду скажем так в кустарных условиях в деревне:bayan:, возможно ли добраться до поршневой не вынимая двигателя? и какой не стандартный инструмент понадобиться типа сьёмников клапанов или чего ещё?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Большая и частая детонация, куда смотреть?
типа сьёмников
ну стоит взглянуть на текстолитовую шестерню. Мб износилась уже... И для этого придется съемник для шестерен коленвала/распредвала взять.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Midgard, а Вы точно не путаете детонацию с вибрацией или другими шумами?
Я один раз с подушками на моторе экспериментировал... Так тряслось всё так, что тахометр летал от нуля до максимума. А на ХХ и не скажешь, всё ровненько :rolleyes:
Midgard
14 Ноя 2012
141
Да, скорее не правильно выразил мысль, вибрация. Большая вибрация от двига по всему кузову.
Кстати подушки менял 2 года назад, недавно осматривал целые обе. была мысль что подсунули газелевские, но раньше так не трясло её сколько помню...
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Мне кажется, надо слегка поддомкратить и хорошо подёргать третью точку - траверсу КПП. Там есть чему развалиться...
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Посмотри зажигание. По твоему описанию, перебои в зажигании, поскидывай провода и смотри.
Если просто вибрация на каких то оборотах. поменяй подушки. Твои за два года задубели, или просели. Я тут думаю гидроопоры поставить от мерса. Есть недорого. Но надо новые нижние опоры изобретать. Те что на балке.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Господа, траверса в порядке, пружинки целые все 3, функционируют. Подушки визуально целые, жёсткие, сравнить с новыми возможности не было..
Ещё момент - с каждым днём растёт холостой сам по себе и всё больше заливает. Карб в порядке, не течёт, уроверь выставлен, да и не перестраивал в нём ничего. холостые за 2 дня до 1000 доросли, по ходу всё больше стреляет в резонаторе... Может клапана всётаки? Распределение и зажигание проверил ещё раз по клапанам, как прислал Никита Козлов (ему огромная благодарность) всё выставлено чётко. Чую до новогодних могу не доездить :(
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
В порядке эксперимента можно на работающем двигателе попробовать пережать шланг, который идет от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Может, он готовится концы отдать и пропускает воздух. Если обороты просядут, нормализуются - значит, виноват ВУТ.
sotikov
5 Янв 2013
17
44
Кстати да, ещё и другие шланги с вакуумом от карба можно глянуть. Если К-151, то часто жалуются на шланг от нижней части карба до блока холостого хода (если есть ЭПХХ, то шланг, который через клапан ЭПХХ идет). Он дубеет быстро и может начать травить. Винтик ХХ так же стоит проверить, не выкрутился ли (у меня на трассе он вообще выпал =)).
Вообщем повышение оборотов от подсоса (скорее всего). А вибрация скорее от зажигания. Какая система зажигания стоит (контактная, безконтактная, электронная...)?
Midgard
14 Ноя 2012
141
Не бросайте помидорами))):haha:
Суть оказалась в банальнейшей мелочи. Правда потом вылезла ещё более большая проблема, всё по порядку.
Дрожанием и ростом холостого стал болтик, который регулирует дросельную заслонку. Какого-то чёрта он закрутился, и видать постепенно закручивался. Получается работала на рабочих жиклёрах и по этому не потдавалась регулировки и дрожала вся. вывернул болт - вернулись холостые, стало тихо и ровно..:yes2:
Вторая проблема оказалась серьёзнее - болт который держит штуцера топливопровода начал подтекать, прям на коллектор, решил его подтянуть - а он сорван. Штуцера болтаются... снял карб, выкрутил его, резьба почти отсутствует в корпусе, болт целый. Сделал следующее: намазал болт по резьбе пластилиновой сваркой и ввернул, вокруг по швам намазал красного герметика. Всё продул, поставил. Набрал камеру, вроде не течёт, поработала мин 30 - сухо, но что-то мне подсказывает что не на долго такой колхоз...
Кроме как покупать карб новый есть варианты как усадить его на вечно туда? сеточка эта к чёрту не нужна, её вынул, ибо до карба стоят 3 бумажных фильтра - один до насоса и два после до карба..
Как быть?
MAX-105
15 Апр 2009
44
Как быть?
холодная сварка - может и выдержит, я ей, даже, на старой ауди, на бошке, дырку возле сапуна замазывал, держит высокие тмпературы, только не "поксипол" - он при росте температуры, превращается в сопли, ещё штуцер сверху хорошенько обмаж, но конечно, чтоб быть уверенным, лучше нарезать новую резьбу, соответственно, другой штуцер...
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Народ, помогайте! Устал искать от куда прет вибрация!?
Происходит все не зависимо в движении авто или на месте!
Холостые 900 об. - не много ощущается дрожь на кузове. 1500 об.- самые тихие обороты, нет вибрации вообще, чем выше начинает опять трясти салон.
А с 2500об. Начинается просто безумная вибрация из-за которой даже двигателя почти не слышно, весь салон гремит. Даже сидушка открутилась)))
Грешил на подушки ДВС (рваные были), поменял, ничего не изменилось вообще. Осмотрел опору КПП- без претензий( пружинная).
Где искать ума не приложу!?
Чуть шелестит подшипник генератора, но не может же он давать такую вибрацию!?:wall:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Попроси у соседа нормальный трамб, в смысле, рабочий, на время, может поможет и сам узнаешь, что делать. Случайно, колокол не трогал?
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
александрит, по симптомам явный резонанс, т.е. разбалансировка чего-либо. Сцепление нормально работает?
Сцепление работает нормально, если дисбаланс то чего? 1500об идеально, 2500об просто невыносимо!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Колокол не трогал, а трамблер может дать такую вибрацию??
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сам трамблер нет, а вот искра невовремя поданная, разбалансирует горшки, а они дадут вибрацию.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Проблема решена! Это действительно трамблер! Не знал что из-за него может быть столько тряски и грохота( век живи, век учись).
Спасибо!!!:drinks:
