Больше всего пользы от манометра будет.А от регулировки какая?ПО в эбу написано в расчёте на определённое давление.Когда менять давление будете,то и ПО сразу или как?А вааще Пекар уже тыщщу лет РД регулируемые ставит прям с завода.На Газели и Соболе,правда,до винта регулировочного долезть тяжело...
Это из области фантастики.Хех, так со временем пружина в регуляторе ослабевает, и уже не то давление держит,
Если насос дает маленькое давление,как ты этой штукой его увеличишь????
Какова цена вопроса?а что если поставить регулируемый регулятор топлива с манометром?
Нормальная пружинка не теряет своих свойств и через 20 лет.
На нем класс точности не указан? Судя по фото - нет.Я вот только сомневаюсь в точности манометра того
Тогда был бы указан класс точности. Обычно в нижней части шкалы пишут. И свидетельство о первичной (на заводе-изготовителе) поверке должно быть либо отметка в паспорте.хотя за 2500 может и точный
С чего бы это?но класс точности походу никто не рискнет написать,
Я свои манометры (для колес, например) просто сверил с образцовым. Теперь я знаю насколько и в какую сторону они брешут - делаю поправку.
Я в курсе.Но вот вы всё больше отрываетесь от реальности.Как там Микас на Соболе,проверили?Это реальность чувак на Волге именно так и было! А ты не в курсе???
Михалыч, речь о пружинке в регуляторах топлива, а не о других пружинах, тем более подвески авто
Из-за ката может,из-за датчиков - нет.А скока их у вас там?кстати а может такое быть из за убитого катализатора или умерших датчиков на нем?
Манометр есть, что мешает проверить давление пусковое и на ХХ.Я понял, а вот теперь прикинь что на нее постоянно давит 10 атмосфер, и она должна чуть согнуться и стравить 7 оставив 3, и почему она не должна ослабнуть от такого постоянного давления за 4-7 лет? я честно не понял этого...
Марку насоса можно узнать?прикинь что на нее постоянно давит 10 атмосфер,
