Голова 402.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Буду подрезать голову до 9.5 сжатия. Короче так, сейчас стоит и нормально работает подрезанная под 8.2 сжатие ездим 92 бенз.
хочу подрезать под 9.5. Эксперементально. Для этого приобретаю вторую голову, чтобы сразу перекинуть. Если всё проходит удачно, голова 8.2 сжатие, остаётся неудел. Можно тоже подрезать. Предлогаю, может кто хочет при удачном эксперементе, получить 9.5. Питер.
Естественно доробатываю впуск, выпуск
dj_sap
2,045
1,544
445
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Голова 402.
А смысл?Тогда надо будет ездить только на газе или 95-м, а разница в цене 92-го и 95-го сведет на нет полученную экономию, равно как и использование октан-корректора при использовании 92-го(позднее зажигание снижает мощность до 5-7% плюс резко возрастает риск прогара клапанов). В активе остается небольшая прибавка к мощности(без октан-корректора) и все.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Голова 402.
Согласен. Если бы все бензины одинаково стоили, то имело бы смысл. А сейчас, глядя на цены, выгоднее наверное даже дефорсировать на А-80. И то не угадать. Правительство берет курс на повышение экологичности бензинов путем увеличения акцизов на низкооктановые сорта (А-80 и А-92 - уже и он в низкооктановые попал!).
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ответ: Голова 402.
Не подрежешь 402 голову так. Вскроются водянные каналы это раз. Уменьшится обьёмная эффективность двигателя - это два, да и колено с поршнями не расчитанны на такую нагрузку.
Интервент
26 Мар 2007
231
Ответ: Голова 402.
При степени сжатия 9,5 можно ездить на 92-м (зубила, таврия), хотя это уже имхо предел для этого бензина.
А по сабжу, спросите shtabs'a, он голову делал под ССж 9,3.
С поршнями кстати не случится ничего, это не те степени сжатия, от которых поршни разваливаются.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ответ: Голова 402.
При нашей форме камеры сгорания, при степени сжатия 9,3 нельзя ездить на 92 бензине. На зубилах другая форма камеры сгорания, клиновидная, а у нас овальная. :)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: Голова 402.
Да всё это верно. Много всяких причин для беспокойства. Но есть и положительные стороны. Не хочется писать все, за и пртив. Только одно радует, что это не японский матор. А мне очень интересно что получится. Не подумайте, что всё это не обдумано, имеется не малый опыт. И пролопачено куча инфы. Всё за то, чтобы начать экскримент. Не верю я что 2.4 литра нельзя раскрутить двиг не доработан. А мне скучно. Она работает и не ломается. надоже чтото предпринять.
Да поповоду нельзя ездить на 92, а как же 406 двиг тоже 9.5. Темболие что расматривают вопрос о снятии с рынка 76-80.
Добавлено через 16 минут 40 секунд
Едва успели стихнуть восторги по поводу появления двигателя Saab SVC с изменяемой степенью сжатия (см. АР № 21, 2000), как жизнь преподнесла нам еще одну новость. Оказывается, концерн DaimlerChrysler не менее активно интересуется этой темой, и на штутгартских стендах уже работают два подобных двигателя. А самое интересное, что в основе принципа изменения степени сжатия этих моторов лежит изобретение российских инженеров. Более того, экспериментальные мерседесовские двигатели сконструированы и изготовлены в московском научно-исследовательском институте НАМИ!
Наиболее рациональным является форсировка двигателя до степени сжатия 9,8 — 10, что подтверждается опытом участия в спортивных соревнованиях в нашей стране и за рубежом. Указанные значения также типичны для двигателей, использующих распределительные валы с относительно коротким периодом впуска, подобные валам многих форсированных двигателей. При увеличении продолжительности такта впуска посредством установки распределительного вала с более длительным периодом впуска прирост мощности от степени сжатия становится еще более значительным.
dj_sap
2,045
1,544
445
Ответ: Голова 402.
Так говорили же уже - разные камеры сгорания = разные условия горения.
У 402-ого щелевидная камера сгорания, а острые углы - первые провокаторы детонации. Поршни на детонации могут выдержать максимум несколько секунд, далее оплавление и стекание в поддон (у меня один на Москвиче стёк - могу фотки выложить, если интересно - тоже экскремент поставил :) ). Короче, надо менять форму камеры сгорания и тогда вперёд!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ответ: Голова 402.
На 406 сферическая камера сгорания, одна из оптимальных для предотвращения детонации, а на 402 - овальная. Увееличение степени сжатия больше 9-10, не приносит значительного увеличения мощности, а нагрузку на КШМ увеличивает значительно. Оптимальная степень сжатия на 402 двиг - 8,5 под 92 бенз. И не забывайте, у нвс очень слабые блоки, чуть превышение нагрузки и они расплываются по сторонам. По хорошемуснизу надо ставить плиту или хотя бы поддон от форкамерного двигателя, он полностью алюминевый и чуть увеличит жёсткость блока.
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: Голова 402.
Зажимается штанга в 2 деревянных брусках, сбивается наконечник (нижний), отпиливается скока надо, тонким напильником делается проточка, набивается. Все.
Сбивать наконечник: Ставится ключ на 10 и какойнибудь "вилкой" рычагом выдвигается. Вместо вилки использовал длинные плоскогубцы. Со 2 попытки стали получатся абсолютно ровные штанги.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ответ: Голова 402.
:blink: а что, если попробовать увеличить сжатие пассивным способом? :blink:
Т.е. уменьшить объем камеры сгорания. К примеру, покрыв внутреннюю поверхность неким компаундом (или сплавом) толщиной в 2-3 мм и отшлифовать?
Равное количество на одно место в камере - примерно равное повышение компрессии.... а? :)
alpine
23 Май 2007
Ответ: Голова 402.
Здравствуйте! Сколько стоит "вторая голова:)"?
А то скорее всего понадобится(дрыгатель перегрелся)
SEM_2412
30 Апр 2008
88
121
Ответ: Голова 402.
И так: Посадил ГБЦ до 92,8мм (степ.сжатия-- около 9,0-9,1), хотел до предела 92,5мм, но получилось--так. ГБЦ была 402 (АИ-93)--94,4мм. Из переделок: фрезеровка --1,6мм ГБЦ, и переделка штуцерка на помпе, на шланг идущий к печке.+провтуливание направляющих клапанов,+ расточка седел клапанов на фирм.станке (вместо притирки).+ замена клапанов (все вместе--120 баков); толкатели остались родные (под 93-ий), даже остался запас для регулировки.:ok:
Результат--на пропане, ездит шустрее и тяговитие, чем в "стандарте (под 93-ий)" на 95-ом :rolleyes:(до ГБО ездил на 95-ом--так получалось дешевле, за счет меньшего расхода), и прятнее:drinks::drinks::drinks:
Интервент,
Обращайся к Harley_ZT
