Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
24,193
Я бы еще посоветовал пустиь через реле, дабы снять нагрузку с тумблера, ну и предохранитель естественно
Обычно тумблер ставят параллельно датчику. Т.е. просто добавляют к обоим выводам датчика по длиному проводу и поключают к контактам тумблера.
ilyalisakovsk
4 Мар 2011
Ребята приветствую вас!Нужна срочно помощь!Волга 3102,2003 года инжектор 406 движок.Потёк ГУР сальник вала где соединяется с карданчиком,т.е масло и в салон и наружу бежит!Вопрос какой размер сальника...:( Модель колонки ШНКФ 453461.103,2009 года, ссылка на ремкомрлект колонки http://belremkomplekt.ru/remkomplekty/6.html сальник под номером 16.
Виктор100
18 Май 2014
22
По самодиагностике вылез код 22,кроме других,высокий уровень сигнала с датчика температуры двигателя.Это который стоит на термостате? Их там три,который из них? Подойдет ли от Жигулей на замену? Спасибо.
24,193
Тот, у которого хитрая фишка с двумя контактами. Двое других исключительно для приборной панели (прибор и контрольная лампа).
Можно для проверки испльзовать датчик температуры воздуха - он в коллекторе ближе к моторному щиту.
Виктор100
18 Май 2014
22
24,193
В смысле выкрутить и заменить?
Датчики температуры, которые дают информацию в ЭБУ для тосола и воздуха абсолютно одинаковые. Можно выкрутить датчик из коллектора (воздушный) и подключить к разъему датчика температуры ОЖ. Посмотреть как отреагирует ЭБУ: если уйдет 22 ошибка (пусть появится другая), значит надо его покупать, сливать ОЖ и менять датчик.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Да, тоже вариант лишних проводов и устройств не гомырить:)
Silberstein
15 Апр 2013
50
Добрый день,
являюсь новичком, но уже несколько месяцев сижу на этом форуме и изучаю, спасибо всем за такую драгоценную информацию))
Авто 2008г авантюр 31105 новый салон крайслер
Вопрос 1: Как я понял, двигаться на передаче при отпущенной педали газа экономичнее чем ехать на нейтрали ?
Вопрос 2: На каких оборотах оптимально передвигаться по городу? по нагрузке на двигатель/ расходу топлива
Раньше думал меньше оборотов меньше расход но давлю сильней в пол.
Сам переключаю на 2500, падает до 1500, авто не хлохнет но при нажатии на газ происходит гул , вибрация небольшая и авто не едет.едет где то с 2000.
Вопрос 3: Как замерить расход топлива?
Расход топлива мне не вычислить по причине периодически отключаемого спидометра + невозможности залить полный бак, датчик топлива в баке тоже показывает абы как. OBD II почему то не хочет работать у меня. втыкаю, а машина не хочет заводиться.
Заранее спасибо за ответы))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Спасибо людям и Лео
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004
В сервис -- там починят.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
24,193
Да. При езде накатом ЭБУ отключает подачу топлива совсем, а при движении на нейтрали будет подаваться бензин для поддержания оборотоа ХХ. Это примерно литр в час.
Есть специальные графики для конкретного двигателя. По крайслеру не скажу точно, но обычно наибольшая эффективность достигается около 2500 оборотов в минуту.
qkaracha
2 Июн 2014
57
Парни, а подскажите, есть ли где на форуме FAQ по сокращениям и перевода с жаргона на нормальный язык?
Например, что такое ФТО, ГБЦ, ДРМВ? Это по сокращениям.
Жаргонизмы: рампа, торпедо?
:blush2:
Silberstein
15 Апр 2013
50
zhikler,
полковник2, спасибо большое за ценные советы))
Добавлено через 36 секунд
полковник2, а вы нигде не видели под евро салон продающиеся вставки под дерево?
24,193
Не уверен что под дерево, но загляни в магазин на рынке на Фучика: в основном здании довольно заметная вывеска "газель, соболь, волга". Там же можно (на противоположном углу) найти и нашего форумного постоянного продавца Ивано (номера его торговой точки не помню, но можно его легко найти по темама в "продам").
anikin104
27 Июн 2014
Добрый вечер, машина не заводится с 1 раза после простоя (на холодную), стартер в холостую крутит, даже не схватывает, бывает что схватывает и сразу глохнет, сразу же пробую завести 2 раз, заводится с полпинка, раньше делал 2 качка насосом (на холодную), заводилась нормально, теперь и это не всегда спасает, кто-нибудь сталкивался с таким? Есть подозрение на бензонасос, но может есть другие варианты? На днях постараюсь замерить давление в топливной системе
ГАЗ 31105, 406, фильтр поменял, топливные шланги целые, нигде не бегут.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
