уходит жидкость из бачка сцепления ГЦС
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Доброе время суток.
Заметил такую неприятность, утекла жидкость... причем весь бачек и цилиндр мокрый :(
сцепление работает как и работало...
что конец цилиндру?
PS: мокро из под крышки, такое ощущение что жидкость бъет из под крышки...
MYXA200680
20 Ноя 2009
63
Неси в магазин - обязаны поменять на новый, но будут напирать на "запчасть без установки" и т.п. Надо спокойно постараться объяснить им, что купленный ГЦС с дефектом и если магазин не предоставит новый в обмен - раскошелится на экспертизу.
ЖДУ ДО ВЫХОДНЫХ.Я ТАМ ПОСТОЯННЫЙ КЛИЕНТ ДУМАЮ РЕШИМ ЭТУ ПРОБЛЕМУ
spark333
20 Июл 2010
128
17
Они иногда продаются. Совершенно взаимозаменяемы с крышками бачка омывателя 5л.
нигде не нашел отдельной крышки... надо у кого-нибудь свинтить попробовать)))))
Крышку лентой???
ей самой и обмотал - не течет пока второй день... но отверстия были засарены как в самой крышке, так и в той, что под крышкой, где 4 дырочки... но конечно постараюсь заменить бачок при смене жидкости или прокачивании
спасибо за советы!
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
У меня медленно уходит жидкость только в зимнюю пору. Летом всё нормально, а зимой приходится доливать в неделю раз, по 1 - 1,5 см. Уже много лет. Жидкость уходит под манжеты цилиндра, расположенного снизу машины. Кажется рабочий, называется. Менять из - за этого цилиндр, что -то не очень хочется. Ведь зима опять заканчивается :dance3:
24,193
А если поменять манжету?
Не, не надо. Пусть себе зимой уходит - освежается жидкость в системе. Если летом проблем нет, то я бы и не трогал.
Другое дело, если подтекает главный цилиндр. Из него жидкость течет как правило в салон - с этим надо бороться.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Блин. Просто золотой сайт!У меня тоже такая проблема. Уходит жидкость из бочка и все тут. Началась эта фигня месяц назад. Сначала увидел что жидкость уходит как раз из под бочка, раскрутил бочок,гля, а там прокладке капец. Взял новую прокладку, причем из ремкомплекта для сантехники, в магазине как ни странно ниче подобного не оказалось. Поставил бачок, залил жидкость, поездил день, под бочком сухо, но жидкость один фиг куда то уходит!хз че делать, мож с рабочим цилиндром беда? кстати в салоне жидкости вроде нет, и не пахнет вовсе...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Мож почитать эту тему с самого начала? хз мож чего умного вычитаешь?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
А под коврики поглубже заглянуть? И поглубже под торпедо нос засунуть? Там потеки ТЖ бывают почти незаметные.
24,193
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если РЦС сухим окажется и вокруг него тоже все сухо, то вернитесь опять в салон
вчера все облазил под рулем, залез всюду куда только можно было, никакого намека на потеки ТЖ.
По первости тоже мне казалось, что я все облазил, а потом почитал форум, взял фонарик и вот такую штуку под педалью сцепления нашел -фото
Посмотрите - потеки могут быть минимальны и незаметны без фонарика
Удачи
    47.8 KB · Просмотры: 77
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Gordei
19 Янв 2010
79
25
И у меня тоже проблемы с сцеплением (((( жидкость потихоньку уходит, надо бачок попробовать поменять. А еще иногда при езде по городу на обгонах бывает что двигатель обороты набирает, а скорости не прибавляется. Сегодня заезжал на яму, просил жену повыжимать сцепление, такое впечатление что фрикционная накладка отвалилась вообще))) Такое вообще бывет??:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
бывает, но это не твой случай. у тебя скорее всего просто износился ведомый диск. или замаслился.
разбирать в дюбом случае надо. всё сразу увидишь.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Тут причины могут быть разные у меня было несколько причин ухода жидкости. С начало лопнул бачок купил он стоил тогда 20р вроде мелочь поменял. Потом уходила с цилиндра выжимново.Сначала просто внутри пропускала на пыльник давишь и из него вытекает ТЖ. Покупал рем. комплекты хватала месяца на 2-3 через год купил и поменял выжимной проблема кончилась:yes2:. Потом я работал на Волге 10 тоже появилась течь в салон главный потек убедил директора что рем комплект нет смысла покупать купили новый и проблем то же не стало. на моей из главного когда течь стало тоже не поняли куда уходит. В салоне вроде сухо но сняв пыльник там немного было сыро потихоньку капало в салон но так не заметно поменял и так же не каких проблем. Может ещё шланг лопнуть. Там причин вроде больше не должно быть.
