Проблема что за заглушка (приспособа) на блоке 406?
Alots
2 Апр 2009
118
что за заглушка (пробка)стоит на блоке подшестигранник?
И это что такое? Маслоотделитель? Привод маслонасоса? интиресует функция болта (выделен стрелкой)
Нужно максимально полно слить старое масло. Кто то писал что есть заглушки на головке и блоке через которые масло можно слить максимально полно.
Вот их и ищу....
Alots
2 Апр 2009
118
Пытался много раз, но результат - сорванные грани.
скорее всего закручено на фиксатор резьбы.
Логично погреть ипробку строительным феном дабы размягчить его -а потом крутить.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Заметил одну вещь. Если двигаться куда-то с постоянной скоростью и оборотами, то стук пропадает. Если же начинается городская езда с постоянной сменой оборотов - начинается стук. Стучи один и тот же гидрик, новый, Ina. Что это?
Масло Лукойл 5W40, синтетика.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Открутите масляный датчик , вернее тройник с 2-мя датчиками. Слейте масло , снимите валы, гидрики и хорошенько продуйте во все отверстия маслянного канала хорошим коспресором ! На СТО всегда такой найдётся. И даст бог ваша проблема уйдёт.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Нашел причину стука, кому интересно. Снял выпускной вал и гидрокомпенсатор. Трубкой от очистителя карбюратора начал тыкать в отверстие для подачи масла на компенсатор. Трубочка стала упираться во что-то мягкое. Потыкал также в отверстие предпоследнего компенсатора - все нормально, трубка упирается в металл о чем характеризует соответствующий звук шорканья. Открутить шестигранник, который изображен выше в моем посте, не удалось. Было принято решение выжигать эту заразу. В наличии была газовая горелка из хозмагазина и китайский газовый паяльник.
Выжигал минут 30 с перерывами. Из каналов шел дым, запахом похожий на горящий картон или бумагу. Откуда ей там взяться? Скорее всего, бумага попала туда после опрессовки.
В общем, после всех этих процедур, ничего не стучит, мотор урчит. Надеюсь, остатки гари и сажи вымоет оттуда маслом.
